Текущее время: 17 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550(LA-4602P)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:21
Приветствую всех ремонтников.
Ноутбук Lenovo Y550(LA-4602P rev1.0 при включении с кнопки загораются светодиоды и гаснут через 2-3 сек. при этом из вторичных напряжений появляются
только 3.3v(pj402) 5v(pj403) и 1.5v (pj504)
Низкое сопротивление по питанию графического процессора.
Снятие перемычек pj602 и 603 картины не меняет.
зарядка на АКБ идёт.
Не залитый.
Подскажите , может у кого было подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550(LA-4602P)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:43
Низкое это сколько, точно... в граммах? :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 11:17
Для начала прошить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 08:30
Низкое - это меньше 3 ом
BIOS прошил KIWBx208 с офф. сайта- не помогло.
Ключи все прозвонил - не пробитые.
На PU501 формируется 1.5V и еще какое-то ( нет схемы) не могу сказать сколько, которого нет. КЗ по питаниям (кроме видео) нет. Пытаюсь запустить ЮМ. Подскажите сколько должно на не идти.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:29
Дай фото платы с обратной стороны радиаторов (где стоит CPU и GPU) - была похожая неисправность.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:44
А пост-карта,успевает что-нибудь показать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:52
У него только дежурка, посты смотреть бесполезно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:55
Напряжений кроме 1.5v - нет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:56
Фото будет завтра.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:01
Принесли такой нотик на видюльнике 10 Ом :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:54
Самое смешное,что с такими же точно симптомами :)
Напруги как у вас поднимаются 3.3v(pj402) 5v(pj403) и 1.5v (pj504) и всё:-)
Клиент сказал,что нотик был переведен в спячку и не проснулся,думаю IBM менять :)
отпишусь....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 04:39
Фото
15122012107.jpg [ 387.2 КБ | Просмотров: 2284 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 17:33
не фото обратной стороны
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 10:18
Ухх..блин забыл отписаться,Юг заменил и всё запахало:-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 02:16
Понял. Спасибо за советы. Буду менять ЮМ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 02:07
Всем спасибо за оперативную помощь.
Ребол ЮМ и, всё-таки, замена графического процессора решила проблему.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 02:33
интересно, а сколько вы хотели намерить на процессоре и графике?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 05:43
На графике около 6 ом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 10:17
Да у меня тоже 6Ом,а 10 я намерял наспех сняв крышку,когда увидел ваш пост,нотик с мороза был:-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 12:28
hi i need la-4601p schematic
