Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Sl 500 не вкл
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:48
rocky40/50 ddr2 vga main board rev:2.3
Пришёл с неработающим трекпадом и тачпадом, клиент говорит, что тяжолый предмет упал на тачпад.
Было решено поменять ЮМ (af82801ibm). Поменял, теперь ноутбук ведет себя странным образом: при подключении БП загорается кнопка вкл, при нажатии на кнопку не выключается. При этом диод который под мультом не свтится.
В таком сосотоянии процессор и СМ холодный, греется только видик. Заметил, иногда когда прикасаюся щупом тестера к ноге кварца мульта загорается диод под ним и иногда может включится куллер.
После этого решил обратно поставить старым мост, все тоже самое.
Вопрос мог после перепайки ЮМ выйти из строя мульт так как они находятся рядом...
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Sl 500 не вкл
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 22:58
После снятия юга пятаки все на месте? На тих платах компаунд тяжелый...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:20
да, пятаки все на месте...
