Текущее время: 23 мар 2026 03:01
 Заголовок сообщения: ASUS K50IP не включается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 22:40
ASUS K50IP платформа K40IN rev:2.2G. При подключении адаптера питания загорается индикатор заряда батареи, при нажатии на кнопку вкл. индикатор заряда батареи тухнет, больше ничего не происходит. Измерения: при подаче питания дежурка есть 3,3в и 5в. на кнопке вкл. 3,3в. . При нажатии на кнопку дежурка пропадает пока не передернеш питание. КЗ явного нигде не нашел. Как правильно локализовать дефект ? Была мысль подать дежурку от ЛБП, но что-то страшновато :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IP не включается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 22:54
Попробуйте осцилом посмотреть что творится на дросселях в момент запуска.
По идее, там где КЗ, шевеления вообще не будет. Либо очень небольшое.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:56
Похоже КЗ или перегрузка идет по линии 5в., снятие перемычки с основных 5в. это подтверждает , при нажатии на кнопку дежурка не уходит в защиту. Проверил ЛБП явного КЗ по 5в. нету, скорее всего перегрузка появляется при включении вторичных источников питания . Как правильно выявить по какому питанию идет перегруз ? Насколько правильно будет поднимать дроселя по вторичным питальникам ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:51
Дросселя здесь не причем. У вас скорее всего короткое по +5V или по +5VS, которые коммутируются из основных +5VSUS ключами.
Нужно найти эти ключи и от них плясать.
USB порты на предмет КЗ проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:30
a.n.d. большое спасибо за мысль проверить ЮСБ порты. При проверке выяснилось, что один из плюсовых контактов в разъеме загнут вверх и коротит на корпус. Выгнул его на место, ноут запустился :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:02
Да незачто. Удачи в ремонтах.
