Текущее время: 14 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: EmachinesD640g не стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 11:22
EmachinesD640g
je40-dn
Был залит
заменил R194 c297
теперь циклично идут коды 81 и с0
куда копать подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: EmachinesD640g не стартует
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:07
vitya2112 писал(а):
EmachinesD640g
je40-dn
Был залит
заменил R194 c297
проверить все питания
еще раз все просмотреть под хорошим увеличением
проверить проц заменой
прошить биос
поскольку винстрон батарейку подкинуть cmos (чудят )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 16:05
проверить все питания -Проверял
еще раз все просмотреть под хорошим увеличением - Двоем смотрели
проверить проц заменой -Менял
прошить биос -Шил
поскольку винстрон батарейку подкинуть cmos (чудят ) -Пробывал с ней и без нее
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 08:11
какой пост без памяти
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 08:12
и с памятью?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 09:07
Как с памятью так и без два периодически меняющихся поста 81 с0
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 09:37
тоесть память он не видит
укажите район залития
из первого вашего поста -заменил R194 c297
c297-понятно
а вотR194 почемуто в схеме не найден отсюда вопрос
в цепи чего он стоит укажите
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 10:24
сетевуху тоже снимал
DSC00778.JPG [ 57.17 КБ | Просмотров: 1275 ]
DSC00779.JPG [ 89.09 КБ | Просмотров: 1275 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 10:26
DSC00779.JPG [ 89.45 КБ | Просмотров: 1273 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:28
Аналогичная ситуация, как то решилось проблема?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 03:52
У них походу при залитии у всех по одному руслу жидкость течёт, как раз такого же ковыряю, и прямо одна картина :) Пора водостоки более хорошие делать в ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 03:53
Чаще правда пивостоки, а не водостоки...
