Текущее время: 19 мар 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 20:58
После 2-3 сек перезагружается по кругу. Видео HD3470 на чипе 216-0707005, север LE820M965, юг NH82801HBM(SLB9A). Менял ОЗУ, прошил биос, прогрел видео, ничего не помогло. Мости не грел, так как Интел. Куда и что копать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:32
Проц подкиньте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:35
может посткод что-то подскажет.
или глянуть очередность поднятий питания и засечь что не поднимается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 04:11
Смотри питание проца
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:17
поставил другой проц, ничего не изменилось...проверил везде питание...на проце 0,9-1,2В, на мостах по 1,5В, на видяхе тоже 1,2В, дежурка 3,3 есть, все вроде есть, а не работает :du_ma_et: , думаю может все таки видяха полностью мертва? Другой такой же подкинуть, нет...
Ах да, ещё...когда видяха вставлена, то на матрице вообще ничего нет, а если запустить без видео, то в момент запуска, моргает подсветка.
