Текущее время: 15 май 2026 15:44
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 08:14
Купил б/у ноут SAMSUNG x10plus (он же NX10PRCV08), а он не видит Wi-Fi сигнал от роутера. Точнее видит, но на расстоянии в 1м, и не желает к нему коннектиться. Плата вот такая - Intel PRO/Wireless LAN 2200BG Network Connection http://www.wireless-driver.com/intel-wi ... ws-driver/. Я так понимаю что она помирает. Эверест плату видит, дрова ставил ЛЮБЫЕ, штук 10 взял с оф сайта и скармливал - разницы нет.
Посоветуйте как быть? Вот думаю можно ли купить плату получше (мощнее)?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 08:26
у вас что-то с антенной, сам модуль под клавой под крышечькой. плата в порядке - антенну смотрите (два проводка).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:37
Maxellz може не верно скажу, но всеже если эта плата от интела, то надо пробовать использовать их фирменную утилиту иущюю в комплекте с дровами. И через эту утилиту сканировать сети.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:45
ни причем тут по, смотри антенну...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:54
stafford писал(а):
у вас что-то с антенной, сам модуль под клавой под крышечкой. Плата в порядке - антенну смотрите (два проводка).
Вы прям как в воду смотрели. Ответ верный и причём ТАК БЫСТРО!! Благодарю. Открыл лючок и нашёл два неприметных провода, накинул их - в итоге сеть увидел в комнате (8м от роутера). Подскажите, верно ли я присоединил провода - белый к MAIN, чёрный к AUX? Вот фото как всё делал (понял что лучше всё снимать на фото и сразу показывать).
Maxellz может не верно скажу, но все же если эта плата от Интела, то надо пробовать использовать их фирменную утилиту ищущую в комплекте с дровами. И через эту утилиту сканировать сети.
Да, утилиту скачал. Вы совершенно правы.
Комментарий к файлу: открыл лючок, так было
DSC00237 m.JPG [ 107.67 КБ | Просмотров: 584 ]
Комментарий к файлу: спрятавшиеся проводки с колокольчиками
DSC00241 m.JPG [ 71.07 КБ | Просмотров: 584 ]
Комментарий к файлу: накинул проводки
DSC00244 m.JPG [ 69.62 КБ | Просмотров: 584 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:15
Да, просканировал. Утилита сразу при ТЕСТЕ ОБОРУДОВАНИЯ (1я строчка) выдала - "результат-ошибка, Беспроводной адаптер выключен или удалён. См. раздел справки и поддержки Win для диспетчера устройств". Я за это утро уже несколько раз сносил дрова и заново ставил (разные). Был период когда я увидел все сети вокруг меня (штук 10 зелёных).
Сейчас - дрова стоят (самые свежие с сайта Интела), но в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ висит "жёлтый знак вопроса" у строчки PCI модем. Я полагаю многовато дров я понапихал в Винду, и теперь ей уже дурно. Как бы мне ВСЕ их потереть и заново поставить?.. Чую придётся Винду заново ставить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:16
удалите все лишнее и без всяких утилит поставьте драйвер intel, провода думаю без разницы....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:35
"Ура-ура! Друг спас жизнь другу!" :bra_vo: :ya_hoo_oo: :dan_ser: :cool_cool:
Пишу уже с ноута. Скрипя сердце потёр утилиты, причём тёр не по нормальному - глубоко, через Регклинер, а по тупому - через установку и удаление прог. До этого в трее было две разных "лесенок" Вайфая, обычная Виндовая постоянно подключалась к инету и теряла сеть. Видимо дело было в том что каждая из прог тянула на себя "одеяло" (стандартная Виндовая и прога от Интел). Кароч, потёр утилиту Интела и всё заработало.
Причём! В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ, у строчки про PCI модем - по прежнему висит жёлтый знак вопроса.
Премного благодарен мужики за помощь, занесу сайт в избранное. :bra_vo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 03:20
Вообще обычно main - чёрный
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:58
Благодарю, учту.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:11
Вы не можете редактировать свои сообщения :sh_ok: :(
Хотел добавить что - увидел свои фото, и вспомнил что я подключил чёрный к AUX - и всё работает. Думаю раз колокольчики одинаковые - можно попробовать и наоборот, как принято.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
