Текущее время: 05 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 11:17
Здравствуйте, принесли ноут acer aspire 5551, проблема - не стартует.
Модель NEW75, платформа Compal LA-5911.
при подключении питания со стороны катушек слышны частые тихие щелчки, в такт мигают светодиоды led2,led3,led4.
В моменты включения, осциллографом выловлены напряжения +5VALWP=5v, +3VALWP=3.2v, +1.1VALWP=1.2v.
Нашел что срабатывает защита на LM393 PU1B и гасит PQ15, до него стабильные 19в после что-то пилообразное.
Где искать дальше, и что делать? Подскажите пожалуйста.
Схему прилагаю.
Compal LA-5911.pdf [965.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:08
Схема есть, ищите КЗ в питанию. Со всех катушек на землю сопротивление измерить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:38
Спасибо за наводку.
Сопротивления померил, оно есть на :
PL3 ~= 2.04om ->3v
PL8 ~= 15om -> +nb_core
PL14 ~= 6.85om ->+vga_core
PL16 ~= 56 om -> +cpu_core_nb
PL17,PL18 ~=5.65om -> +cpu_core
на остальных сопротивления нет, в омах.
подозрение на 3 вольта, а что от него питается?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:49
Да много чего. Схема же есть...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:11
Извините, ступил.
Сейчас нашел такую-же плату, труп, ткнулся в +3VALWP и не увидел там сопротивления, самое кушающее на этой шине, это южный мост, получается проблема в нем или где-то на линии.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:25
Так дать туда с лабораторного источника 2В 3А для проверочки, кто греться будет - тот и виноват.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:26
вроде бы нашел, 1А потребление, греется ene kb926, по схеме должно кушать 30ma,
Сергей, спасибо за помощь буду пробовать паять, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 16:24
Перепаял kb926qf d3, перестала срабатывать защита, теперь просто не реагирует на кнопку питания, светодиоды не светятся, все напряжения есть.
Подскажите пожалуйста где дальше копать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 16:30
kb926qf d3 - такой же точно стоял? особенно важно d3 если начало сходится.
Дальше BIOS перепрошить на программаторе.
Еще раз внимательно проверить пайку мульта (1я нога) и сама пайка, замкнутые ноги.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 16:38
да kb926qf d3 именно он и стоял, ноги проверял, сейчас перепроверю, спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:01
После прошивки биоса ноут поднялся и работал.
Но при сборке, сборшик не обратил внимания на воткнутую в корпус батарею, ( что она там делала никто не признается ) и при втыкании шлейфа матрицы произошло кз, выгорел многострадальный мультик и транзистор
PQ31.
После восстановления этого ноут включается на 4 сек и выключается.
Но это уже другая история.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 11:06
извините ошибся не pq31 а Q13
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:17
Извините что не по теме, может известная болячка. Ноут тот-же, дефект - перестает стартовать повторно после первого включения, даже если оно длилось 5 сек, хотя может работать и пол часа. Снова стартует после 15 минутного перерыва. перегрев непричем, за 5 сек даже чайник не кипит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 05:46
прокладка на северном мосту стоит?
или толстый слой шоколада там :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 07:13
стоит прокладка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 02:19
Так че мне с прокладкой ? Прозвонить ? или на массу закоротить ?
