Текущее время: 17 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: HP dv6-3065er проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:28
Ноут HP dv6-3065er, мать DAOLX8MB6D0 Rev D, платформа Quanta LX89.
Ноут был залит чем-то, потом дог его еще немного увлажнил.
На материнскую плату НИЧЕГО не попало, просмотрел под микроскопом. Пострадала только клавиатура. При подключенной этой клавиатуре, даже не загорается индикатор питания. При поступлении еще был поврежден BIOS.
BIOS закатал с образа, выложенного на форуме (за что спасибо!).
Но при включении без подключенной клавиатуры генерятся какие-то символы (очень похоже что Enter) и через некоторое время начинает пищать динамик (Забит буфер).
Прозвонил на предмет КЗ конденсаторы в обвязке разъема (КЗ нет), механических повреждений нет. Заменил мультик - не помогло.
Что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3065er проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 01:19
Ноут был залит чем-то, потом дог его еще немного увлажнил. :cool_cool:
Что дальше делать?
Выдать без ремонта :-)
А если серьезно, то как ведет себя без клавиатуры?
Прошить биос на программаторе для начала...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 11:40
Разобрался.
BIOS прошивал и на программаторе и с загрузочного диска.
Дело оказалось в том, что данная модель действительно без клавиатуры начинает генерить нажатие Enter (под досом четко было понятно). Как только воткнул оригинальную клавиатуру - все стало ок.
