Текущее время: 03 апр 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:30
При попытки включить данный ноут диод питания загорается и тут же выключается, через 5 сек. снова загорается и выключается и снова через 5 сек. загорается, и т.д. Во время загорания диода потребление тока 0,45А, в остальное время - 0,03А (с отключенным аккумулятором, при подключении аккумулятора потребление 1,45А и 0,99А). Питание на кнопке присутствует. На чарджер питание приходит, сигнал BAT_SCL и BAT_SDA - 3.4В, сигнал AD_IA - 0.09В. Питание на мульт приходит, сигналы S5_ENABLE - 3.4В, VTT_PWRGD - 3.4В, Биос прошил последний с офф сайта (прошил обе флешки). Подскажите куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 13:23
Как минимум, для начала, подкинуть заведомо рабочие память и проц, посмотреть обмен на SPI, подкинуть пост карту.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 02:06
Проц там на БГА ,а для посткарты есть контрольные точки около разъёма оперативки
ТР47-ТР55 (стр.37)
У меня в ремонте такая же материнка. Нет дежурки. Поднимал все дросселя (хотя КЗ нет) Менял чарджер и дежурку RT8223 на новую.
Вот какие напряжения присутствуют
16 VIN 19В
13 EN 9В
3 REF 2В
4 TONSEL 2В
8 VREG3 3,3В
17 VREG5 5В
14 SKIPSEL 3,3В
и чего нет :
23 PGOOD 0В
6 ENTRIP2 0В
18 ENC 0В
Соответственно остальные тоже по 0 :
22 BOOT1
21 UGATE1
20 PHASE1
19 LGATE1
24 VOUT1
2 FB1
1 ENTRIP1
9 BOOT2
10 UGATE2
11 PHASE2
12 LGATE2
7 VOUT2
5 FB2
jv10-cs .doc [57.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 09:04
Как же нет, а это что?
nesviazist писал(а):
8 VREG3 3,3В
17 VREG5 5В
Когда мульт даст S5_Enable, тогда и силовые появятся. Биос мультовый шили?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:24
8 VREG3 3,3В
17 VREG5 5В
Прямо ФТОЧКУ! Низкий поклон и + для Sebastyan .Всё заработало.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:03
На дежурке имею следующие напруги:
1 ENTRIP1 0,98В
2 FB1 2,12В
3 REF 2,01В
4 TONSEL 2,01В
5 FB2 2,06В
6 ENTRIP2 0,58В
7 VOUT2 3,43В
8 VREG3 3,42В
9 BOOT2 8,41В
10 UGATE2 3,53В
11 PHASE2 3,41В
12 LGATE2 0,9В
13 EN 8,15В
14 SKIPSEL 3,41В
15 PGND 0В
16 VIN 19,12В
17 VREG5 5,07В
18 ENC 3,4В
19 LGATE1 0,3В
20 PHASE1 5,0В
21 UGATE1 5,12В
22 BOOT1 10,01В
23 PGOOD 2,99В
24 VOUT1 5,07В
Как уже писал выше - мульт сигнал S5_Enable выдаёт. Биос мульта шил, собственно так же как и системный биос. Пост-карту подпаивал, но на ней не успевают проскочить коды. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:43
Вы в курсе, окромя дежурки, что после запуска кнопкой должны подняться все вторичные напряжения, коих немало? Иначе вот это:
не имеет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:50
мосты какие стоят? mcp67 есть?
если есть то это он..
они так умерают , цикличные перезагрузки...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:25
bomba007 вы бы хоть почитали что за зверь 1830,а потом бред про мцпхи несли :-)
