Текущее время: 15 май 2026 09:08
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:26
Compaq CQ61 не включается от адаптера, на кнопку никак не реагирует, но от АКБ все нормально включается.
материнка DAOOP6MB6DO
проц - интел Т6600
ЮМ AF82801IBM
мульт - КВ3926QF
ноут принесли полностью мертвым с кучей проблем
что было сделано:
- замена ШИМ дежурки 511125
- замена ШИМ 1,5 вольт 511116
- замена ШИМ проца 6262
- замена нескольких ключей в уже перечисленных ШИМах
после этого появилась дежурка 3,3 и 5,0 вольт и реакция на кнопку вкл. при подключенном АКБ
Изо есть, в БИОС входит.
осталось сделать последний шаг, но идей пока нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:45
После включения заряжается нормально?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 16:28
на игле 10вольт, светодиод горит.
и еще, когда плату включаешь, когда она с БП и АКБ то на плате основное напряжение 19В становится как на АКБ, то есть 12,5в, вот это смущает тоже.
АКБ заряжается нормально
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 16:37
Что на затворе PQ48 при подключенной зарядке?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:10
с АКБ и без него 28Вольт !!!???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:28
АКБ пока отложите в сторону.
И еще раз все напряжения на PQ48 огласите.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:21
на PQ48 - 28 вольт.
БП рабочий, но то что он от этого ноута ручаться не буду
проблема с ID?? может из-за этого он может не включаться?, напряжения то вроде все в норме.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:50
daki-2 писал(а):
на PQ48 - 28 вольт.
Про затвор понятно, а на стоке и истоке?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 11:08
a.n.d. писал(а):
daki-2 писал(а):
на PQ48 - 28 вольт.
при БП: з-28В, и-19В, с-19В
при БП и АКБ: з-28В, и-19В, с-19В
при БП и АКБ и включенном ноуте: з-0В, и-11,9В, с-19В
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:15
Все, заработало!
проблема как я и предполагал оказалась в маленькой мелочи, но найти которую оказалось не просто.
Всем огромное спасибо, ваши высказывания натолкнули меня на правильную мысль.
Теперь по сути:
оказалось все очень просто - при подключении БП отсутствовал сигнал AD_TYPE из-за обрыва в сопротивлении R272 на 100ом, замена на новый решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
