Текущее время: 15 май 2026 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как правильно делать ребол
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:20
форум читал, но вопроcы оcталиcь.
какую температуру паяльника можно выcтавлять, при зачиcтке чипа, не опаcаяcь, что он помрет?
греть на ИК верхом и низом? Какую макcимальную температуру можно выcтавлять? cколько времени при этой температуре можно греть чип?
зарание cпаcибо
 Заголовок сообщения: Re: как правильно делать ребол
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:56
зарание cпаcибо
1.Температуру подберите сами, такую что не нужно было прилагать никакого усилия чтобы водить оплеткой.
Это сильно зависит от вашего паяльника, я зачищаю на нижнем подогреве и мне 260 хватает вполне, и да паяльная станция измеряет температуру в попугаях. В любом случае надо выставлять так чтобы припой расплавлялся до того как вы по нему проведете самим паяльником и не в коем случае не цеплялся.
2.Подложка выдерживает температуру немногим более(если не такую же) чем сама мама. Некоторые люди заморачиваются с термофеном, я ставлю на безсвинцовый профиль и наблюдаю.
Если вы все руками контролируете, то макс температура=температура плавления шаров. И время несколько меньшее чем когда отпаиваете чип.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:20
ReasonX можно поподробнее?
"В любом случае надо выставлять так чтобы припой расплавлялся до того как вы по нему проведете самим паяльником"
это как?
2. Чип прямо на стол (нижний подогрев) паяльной станции ложить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:25
это как?
Ну как на глаз, как еще =))) Говорю зависит сильно от паяльника, моего квика хватает при 240-260. Айх*й может и при 300 не расплавить. А какая нибудь эрса будет все снимать при 225 без нижнего подогрева.
Ну как понять на стол, вы плату на стол прям кладете ? Зависит от вашего нижнего подогрева. У меня широкая решетка, я на ребро кладу, кто то на крокодил вешает. Не в этом смысл.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:32
ReasonX я плату ложу не на стол, а на стойки самодельные. Имел ввиду а можно прямо на стол ложить чип? Или лучше какое то крепление придумать? Потому что если ложу на стандартные крепления, то видно как шарики в центре уже расплавились, и медленно расплавление идет к краям чипа, около пол минуты примерно. Это не долго?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:42
а не боитесь нарушить контакты кристала с текстолитом таким перегревом?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:50
Я не по шарам смотрю, а по температуре. Нагреваю основу (чип или плату ) до 110, потом верх до 220 доводит и скачком в 20 сек до 240, чтобы снять чип, оплавить шары мне хватает.
На чем вы паяете скажите, дадим точнее совет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:09
dimaemelin я просто спросил можно ли на стол ложить или надо на что то.
ReasonX паяю на Jovy RE-8500. Тоесть надо всеже на что то ложить чип а не на стол. С этим разобрались. У меня может температура врет, но снимаю чип я уже при 210 градусов примерно. Но сейчас речь идет не о снятии чипа, а именно о реболле. Когда я снимаю чип, то просто после 200, если безсвинец, начинаю чип трогать, как начинает шевелится, так и снимаю.
Зачем 220 град, если шары свинцовые? Или я чего то не допонял?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:17
Блин =))) Проблема не в том что ложить чип на стол или нет, если не боитесь ожегов можете на голову положить :nez-nayu:
Смысл в том чтобы чип не ушел температурой за 230, когда подложке придут кранты. В связи с тем что шары при реболе смотрят вверх, не так страшен черт. Тяжело будет вам перегреть.
Нагревайте чип как хотите чем хотите, главное чтобы ему кердык не настал, а он настает примерно за той чертой.
И да то что шары свинцовые из головы вылетело, тогда 200 градусов вам головой хватит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:58
ReasonX
спасибо более менее стало понятней, осталось пробовать теперь так делать. если будут еще вопросы, тему подниму.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:49
Ellin, при зачистке используйте сплав Розе, тогда паяльник можно сделать прохладнее
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 17:54
dimaemelin cпаcибо, проблема в том, что не знаю где его в Германии доcтать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:00
К стоматологам сходите, у них поинтересней сплав есть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:16
так можно же прислать... почта россии!!! )))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:30
а что за сплав - если не секрет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 21:32
Сплав Вуда...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 21:45
Я точно не знаю, но в работе он приятнее. Ко мне попадал в виде шайб диаметром 25мм и высотой 10мм, с логотипом реторты и зуба.
Вот остатки :)
Снимок2.JPG [ 105.38 КБ | Просмотров: 2568 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:18
Да ладно, какие розе-вуды, объясняю в последний раз :-) . Разбираете жесткий диск, (магнитики вытаскиваете, прикручиваете к краю стола, отвертки вешать удобно), там блины проложены такими алюминиевыми кругляшами - бывают пошире, бывают поуже. Кладете кругляш на термопрошный стол, на него чип, делаете стол 200, чип 120гр (пирометр есть?). Свинцовым шаром БЫСТРО снимаете бс шары. Потом можно температуру паяльника снизить. После того как сняли шары, чип можно вообще больше 180 никогда не нагревать, и паять-накатывать на свинце сколько угодно.
Эти же кругляши пригождаются и потом, когда оплавить шары надо. Снизу чипа керамика, чтобы ее не снести, нельзя перегревать , давить и сильно елозить чипом по столу (я прижимаю потихоньку зубочисткой).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:27
Квантум, меня учить не надо, я просто ответил на вопрос , который задали :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:32
Юрий, дак я ТС и объясняю :smu:sche_nie: . Что ж Вы на себя-то... Я по-доброму
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:34
Дык... так и я по доброму :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 01:20
Сплав Вуда...
Отпадает, он токсичен, какие стоматологи.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 01:23
Квантум спасибо большое! Только у меня не термопрошный стол, а Jovy RE-8500. С ней тоже можно прямо на стол этот кругляш ложить?
И вот тут не совсем понял. "После того как сняли шары, чип можно вообще больше 180 никогда не нагревать, и паять-накатывать на свинце сколько угодно". Тоесть снял остатки припоя, нанес на чип шары, ложу снова на этот кругляш, и делаю температуру верха и низа не больше 180 градусов?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 02:45
Смысл кругляша в том, что кристалл не касается стола и не перегреется. Это важно, когда стол-плитка, как у термопро. Если сетка и ИК, конечно, меньше эффекта.
Низом добиваемся температуры на чипе 120град (сколько будет при этом низ, зависит от станции и ширины кругляша).
Паяльником (ну, скажем на 320гр.) со свинцовым шаром снимаем родные шары. Конечно, температура на подошве будет в этом случае 230, но если все делать быстро, кристалл не успеет нагреться, и керамика на нижней стороне не расплавится.
Низ снижаем градусов на 20, или можно также оставить, паяльник ставим 300. Еще раз проходим свежей порцией свинца, потом снимаем остатки оплеткой.
После того как нанесли шары, прихватили и сняли трафарет (шары криво стоят), опять кладем на кругляш, добиваемся 120гр на поверхности, капаем или смазываем свежим флюсом и проходим феном (у меня труба 240, поток минимум)- шары встанут на свои места, при необходимости докладываем несколько шаров зубочисткой.
Кстати для реболла тоже использую ванночки от верхушек винтов 3,5" - шары не раскатываются и легко ссыпать через край - каждый размер- своя ванночка, можно не ссыпать в банку, так и хранить, прикрыв бумажкой, хотя при нынешней стоимости шаров и не актуально...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:57
ReasonX токсичнее свинца? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:22
Намного. В состав входит кадмий.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:48
Ну я не знаю, что это за сплав, меня не интересовало никогда, однако не токсичен - эт точно :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:40
Квантум
cпаcибо за разъяcнения. попробую так.
еcли что, cпрошу еще раз :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:59
Квантум Сейчас разобрал жесткий диск от компьютера. кругляш имеется ввиду такое кольцо небольшое? И надо в дырку кристал поместить, чтобы он не касался стола? А если чип скажем ATI IXP460 bли от Intel? Как тогда делаете?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 19:22
Так IXP460 просто лежит на нем. Кольца, на оси блинов, алюминиевые
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kishishev, Yandex [Bot]
