Текущее время: 23 мар 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Lenovo T-61 Белый экран
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 14:34
Добрый день.Ноут рабочий ,с другим экраном работает ,шлейфы менял-белый экран остался.Товарищ сказал проверить предохранитель по питанию слева от разьёма-он целый.Куда двигаться дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T-61 Белый экран
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 16:11
georgy65
Проверить питание и предохранитель на матрице и если всё ОК то двигаться в Магазин за новой матрицей.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 10:42
Я хотел бы понять можно ли отремонтировать плату или проблема в самой матрице?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:57
georgy65,
1. найдите Datasheet на матрицу (можно подобную-разъём стандартный), проверьте, все ли питания до неё доходят.
2. если доходят, и предохранитель цел, то исходя из
georgy65 писал(а):
...Ноут рабочий ,с другим экраном работает...
дело в плате матрицы.
Ремонту время от времени поддается, но запчасти доступны только с доноров, и при сегодняшних ценах на матрицы особого смысла ремонтировать не вижу (нет ни 100% исправных запчастей, ни информации на них)
