Текущее время: 09 апр 2026 06:39
 Заголовок сообщения: Все тот же Dell inspirion n5010
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 17:21
Плата 4HH01.011
Проблема ноут не включается.
Так еще и без зарядки дали. Почему я его хочу починить причина в сумме ремонта. Сервис запросил 15т.р.
Знакомые не могут отдать такую сумму. Много конечно я не знаю.
На плате нашел перепаянный транзистор. Но кто неизвестно. мож и ошибка на производстве.
Если честно про ноуты знаю мало. На кнопки вкл 0.95 В. При нажатии падает до нуля. Вроде прочел тут у многих КЗ с такими диагнозами. Все указывает на мост. Трафарета Н55 нет. Ждать его месяц. Может прогреть ? Хотя это тоже не особо эффективно. И если прогревать 180 градусов минут на 5-7 с 10см хватит ? Не сожгу.
Иль подскажите где почитать. На плате местами всплывает 19.65 В. И еще 0.54 В.
Скачал схему, но на плате этих мест не нащел видимо, схема от другой платы.
Нашел новую мать за 4,5т.р. но тоже долго ждать и это крайний случай.
Из опыта ЛСД моники поднимал. Телефоны. в ноутах только конденсаторы.
 Заголовок сообщения: Re: Все тот же Dell inspirion n5010
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 18:16
На pu4601 разный вольтаж 2, 3.3 , 4.5 , 10, 19.64
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:48
могу схему дать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:00
А зачем ты хочеш греть НМ55,что это даст ????
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:11
Если честно навыков мало. Почитав форум подумал что перегрели мост и какая нить ножка отошла.
Схему если можно :) Буду благодарен!
Но понял что даже если это мост то его снимать все равно придется. На плате в сервисе снимали зачем то RN6202 номер по плате. не вижу маркировку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:13
Кстати ноут выключился сам и больше не включился
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:25
Вот же достали такие клиенты - платить дорого не хотим, ждать долго не хотим. Набери запчастей на пару миллионов рублей, и ставь их быстро по себестоимости, а чо...
По теме - 0,95 на кнопке - мало, отследить куда идет - не в мульт случаем?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:02
PU4601
3- 2,02
4- 2,02
8- 3,37
9- 4,54
13- 10,22
14- 3,37
16- 19,64
18- 5,05
22- 4,54
ACIN = 3.3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:21
Добрый день, будьте добры подсказать, что делать в данной ситуации:
Ноут не заводится. на данном элементе pu4601 (Ноут Dell m5010 dg15 amd 48 4HH20 011) все напряжения совпадают с постом выше кроме следующих:
13-17в
на 18-й 0
и сильно греется шимка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:45
Буду признателен за схему на данный ноутбук, для платформы амд, ссылки битые, а те что есть на интел :(
