Текущее время: 23 мар 2026 05:10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 17:27
Здравствуйте уважаемые Гуру
Принесли ноут на ремонт сабжевый
при нажатии кнопки включения ноут стартует но на экране тёмном пятно серого цвета расплывается и заполняет собой монитор....
на выходе вга изображение есть
думаю не матрица, а всё таки видик, матрицу подбрасывал
видик 7600 нвидиа
Как по вашему опыту - менять видик? заменить нечем для диагностики... .
Заранее благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 20:22
Видеочип умирает. Отваливается лвдс у него. А на внешку может при етом быть нормальное изо. Но на всякий случай проверить питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 20:27
Проверьте питание на матрицу. Если всё ок - тогда феном слегка дуньте на кристал 3-5 секунд 250 градусов будет достаточно после этого сразу всё поймёте.
