Текущее время: 25 мар 2026 09:39
 Заголовок сообщения: rover v515wh
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:15
коза на плате, искрит на разьеме. Лабораторный блоком выявилось что грееться AO4702(заменой проблема не решена), банки и смд кондеры в цепи норм. У кого какие идеи? или есть схема. кз на 30 ом.
 Заголовок сообщения: Re: rover v515wh
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:23
Платформа?! viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:26
775
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:30
bags6290 писал(а):
775
Что это? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:31
про проц думал, на биосе 8515mp
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:33
Mitac8515, вроде. На плате надписи поищите типа TFххх-хх-PCB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:38
Все верно, в шары долбился)) TF041-TH-PCB, PWA-8515
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:40
Обычно кз в текстолите на платке с разъемом. Вот схема, то другого, но смысл тот же
mitac 8615 Voyager 514.pdf [34.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:42
т.е делать бесполезно? Была ли практика с эти платами ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:54
Откуда ж я знаю, полезно вам это или нет :nez-nayu: Руки есть - значит сделаете. Практика(секс) с этими платами был(а) наверное у всех :-)
Определите сначала, где конкретно кз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:00
Да, 50 на 50. Если внутренний слой начинает выгорать все дальше и дальше (торфяной пожар), я ХЗ честно, как это победить. Какой-нибудь очень жидкой застывающей хренью залить? Пока в разбор уходят такие платы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:10
Та ладно... :) Убирается все и кидается напрямую.
Другой бук, но такое же кз. Потом все было намертво зафиксировано красным компаундом для чипов
Снимок.JPG [ 114.78 КБ | Просмотров: 1233 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:19
т.е поджечь место разьема где искра ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:23
Ага, только костер побольше... :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:31
Это хорошо, если только силовые линии в этом месте. а если уже убежало под мелочевку...
