Текущее время: 25 мар 2026 00:46
 Заголовок сообщения: помогите пж с hp pavilion dv6 2020sa
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:49
Здравствуйте великие умы. Помогите разобраться. Друг принес HP pavilion dv6 2020sa. в мастерской ему сказали, что надо менять материнскую плату. Я решил попробовать сделать. И так он не запускался и два раза моргают два раза моргали сапслок и нунлок . (я форум до этого не читал и не знал что реально дело не в плате наверное). Купил плату и поменял. И он все равно не грузится. Когда я нажимаю на кнопку пуска запускается куллер, слышно что тестируется жесткий диск, и два раза моргают два раза моргат сапслок и нунлок (типа что слетел биос) как до замены платы. Подскажите что может быть еще пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: помогите пж с hp pavilion dv6 2020sa
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:57
Попробуйте подключить к внешнему монитору. Что будет там.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:34
ну БИОС прошейте для начала... два раза два раза
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:43
странно, но все дело было не в плате а в DDR2, поменял ддрку и запустился комп.
