Текущее время: 06 май 2026 09:59
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB еле дышит...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:49
Доброго времени суток , имеется данный зверек..Проблема одна - жутко тормозит и с софтом это вряд ли связано , одинаковые тормоза в 3д приложениях что на 7-ке,что на вин хп 3серв.пак. вся софтина с офф сайта включая дрова,повер фор геар и т.д .В биосе отключил вообще радеон 3200 , оставил только 4570 , поставил другой камень,оперативу, прошил биос, север и видло исправны(менял на другие) ..на другом буке 3д марк летает таком же а на этом еле как ..фпс 5-6 , винт менял...охлаждение и режимы ( пробовал как офисные так и хай перфоманс) не помогают ему работать быстрее , тормозят как самые простые так и мощные игры, может есть какая то типовуха по данной модели? так же менялся винт, юг исправен ...( бывает что не воспроизводится звук включения при включени-мелодия биоса асус,1при перезагрузке бывает уходит в себя и не возвращается, не заливался,не ударялся...может есть какие мысли у кого? питальники мостов в норме..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB еле дышит...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:18
Timreid11rus писал(а):
... юг исправен ...
Как это выясняли?
Чаще всего, подобное поведение связано именно с югом (или, с его периферией - картридеры, сетки, USB)...
Проверить все питания тщательнее (и номиналы, и пульсации осциллом), все генерации и клоки, дальше - исследовать юг и его окрестности. Заглянуть в картридер (нет ли там пожертвований в виде засунутых монеток, или загнутых контактов), посмотреть в винде, исправна ли сеть, все ли USB правильно работают...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:36
Помнится, на каких-то моделях буков дохлый АКБ тормозил Юг. Без АКБ пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:43
Юг проверялся заменой) переферия вся исправно работает...а дело все таки было в шляпе, после очередной переустановки Power for Gear 4 и включения режима Full Perfomance напряжения VCORE увеличилось с 0,8в до 1,2 и все зашевелилось...грешил на шим проца но все таки софтина восторжествовала..ранее напруга не менялась...может после замены мульта все таки заработал повер фор геар..вообщем осталась одна проблема- не всегда проигрывается звук при включении но в винде работает исправно..что это? напомню,бивис шился ..батарея 3в в норме, кодек исправен..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:55
Забавно.
Я вообще сроду этот Power for Gear не устанавливал, даже не знал о его существовании - как же другие K40AB без него обходились? И ничего - работали, не тормозили...
Вы и впрямь верите в управление VCORE виндовыми приложениями (кроме включения спящего и ждущего режима, разумеется)?
Драйверу такое ещё под силу, а вот приложению... Не знаю, не программист, но - сомневаюсь, что в Вашем случае Power for Gear что-то там решал...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:39
Без загрузки windows какая напруга была? В DOS, WinPE.
Управляет, режимами энергосбережения.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
Через драйвер.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:22
Были такие проблемы именно на этой платформе.
в ноутах К40 и К50.
Я имею ввиду тормоза.
Всегда решалась либо-подбором проца-либо заменой или шаманством с Системой охлаждения -очень слабые
они .
И перегрев и снижения напряжений на ядро и тормоза именно в ней были.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:31
Через драйвер.
Что такое ACPI, я и без википедии представление имею. Как и о том, что нужно устанавливать драйвера ACPI, чтобы этот интерфейс нормально работал в среде ОС. К чему эта ссылка?
Если я непонятно выразился, то перефразирую:
нахер не нужны никакие приложения, чтобы под любой ОС правильно функционировали режимы энергосбережения и управления производительностью: достаточно некривой системы и установленных родных драйверов. Режимами энергосбережения управляет ACPI, а не Power for Gear. А если он мешает этому процессу (в чём я и сомневаюсь) - так зачем его вообще устанавливать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:45
Последний к40 АВ -был с подозрением на видеочип.
Но начались у хозина все проблемы после замены wista на xр.
Вел себя ноут нормально но тормозил.
А при запуске 3d марк -синий экран или артефакты через минуту или несколько секунд.
Попробовал до замены видео wista -поставить.
Проблема исчезла.Вернул хр -опять вылезла.
Так и не менял ему видеочип -отдал с переустановкой оси.
Дело было весной -до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:56
В ОС просто регистрируется ещё одна схема управления питанием под названием "...Power for Gear..." Режимы энергосбережения может выбирать сам пользователь с помощью Power for Gear. Так же они выбираются автоматоматически (Power for Gear'ом) по событию, переключение на батарею или ЗУ.
В даном случае, ремонту, он помешал.
Часто он уже идет предустановленный Асусом.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:18
Хотел написать но меня опередили Я за повер фор гер ))..он решает данную проблему)
cron
