Текущее время: 06 май 2026 02:28
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:47
Помогите плз разобраться!
Asus G2S, A7S main board, P/N: 08G27AS0021I
После замены video G84-600-A2 на G84-601-A2 нет изображения и циклически мигают светодиоды. Т.е. при нажатии на кн.включения блымают как должны при старте, через пару сек. снова блымают по новой, и так в цикле. С кнопки выключается. Куллер стоит как вкопанный, при старте должен крутиться. После прогрева родного видео изображение было. Не хочется по 10 раз туда-сюда чипы гонять, может сталкивался кто, для этой модели возможно проблема в биосе, при замене чипа на новый(пока не могу прошить tsop)?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:30
косяк рукотворный, тема не для профи, бук ест любые g84е чипыи 86е при желании, биос не при делах
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 18:50
Чип сел идеально, попробую пересадить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 18:56
BENQ R55 к примеру, тоже много чего хавает, только после замены чипа и перепрошивки биоса фиг работал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:39
... вот только что, на таком же... причём 750-й на 625-й... - шепчет.
Так что косяк сто пудов рукотворный.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:40
Да, проблема оказалась в этих 2х кондерах, какой они емкости?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 23:09
Померьте соседние..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:50
Ноут работает, ответившим спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:30
аналогичная проблема,после замены с 600 на 601 нет никакой реакции на кнопку,ни горят светодиоды,напруга на кнопке 3.3в, при нажатии гасится,есть и напруга дежурки 3.3 и +5 в,мультик менял та же ситуация :ny_tik: из схем только от asus g1s, помогите плиз схемой по питанию
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:07
G2S на плате не A7s написано ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:52
да
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:06
Напишите email
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:07
player_pl@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:10
Отправил
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:15
спасибо большое :) буду ковырять :)
