Текущее время: 24 мар 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Emashines E528 не вкл
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:09
Emashines E528 ,плата DAOZR6MB6HO,плата чистая и не паяная,на кнопку не реагирует
светодиод сети не горит,светодиод зарядки светися с акб и питанием
кварц мульта генерит,обмен с биосом был и сейчас с новым биосом есть,биос шил на - ZK6_ с офсайта
память менял,проц менял.
мульт winbond- WPCE775C
CANTIGA -ac82gm45
Intel ICH9M - af82801ibm на его кварце 0,5 вольт,пульсации есть так же с размахом в пол вольта но частоту не показывает
clocker slg8sp5101 - его кварц молчит
rt8206b +1.05v - 0v
CPU CORE isl6226a - 0v
CHARGER isl6251 - заряжает
сетевуха Atheros AR8131 -её кварц генерит сигнал с периодичностью в 3 сек
замеры мульта :
86 ACIN 3,3v
19 NBSWON1# -отрабатывает #
90 DNBSWON1# -отрабатывает #
101 S5_ON - 3,3v
95 RSMRST# - 3,3v, не опускает в #
16 SUSC# - 0v
6 SUSB# - 0v
98 SUSON - 0v
99 MAINON - 0v
101 S5_ON - 3,3v
34 VRON - 0v
14 HWPG - 0v
Кто сталкивался с таким набором,ткните куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E528 не вкл
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:13
CANTIGA -ac82gm45
rt8206b +1.05v - 0v
замеры мульта :
86 ACIN 3,3v
101 S5_ON - 3,3v
16 SUSC# - 0v
6 SUSB# - 0v
98 SUSON - 0v
99 MAINON - 0v
101 S5_ON - 3,3v
34 VRON - 0v
14 HWPG - 0v
Замерял по шаблону,так что выводы мульта со схемой не совпадут
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:35
??? Это шутка такая?
Может, приведёте реальные замеры, с названиями сигналов и правильной нумерацией??
Или, кто-то должен догадаться, что и чему соответствует в приведённых Вами измерениях?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:51
замеры мульта :
ACIN 3,3v
NBSWON1# -3.3 v,отрабатывает #при нажатии на кнопку
DNBSWON1# - 3.3 v,отрабатывает # при нажатии на кнопку
S5_ON - 3,3v
RSMRST# - 3,3v, не опускает в # при нажатии на кнопку
SUSC# - 0v
SUSB# - 0v
SUSON - 0v
MAINON - 0v
S5_ON - 3,3v
VRON - 0v
HWPG - 0v
4-ая нога мульта -0v
руководствовался схемой с acer 5739.Только сейчас понял что дежурка там на rt8206.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot], Yarosslav
