Текущее время: 24 мар 2026 08:55
 Заголовок сообщения: Acer 6920
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 20:59
Вобщем принесли данный аппарат, сказали проблемы вроде как с видлом(экран полосит), оказалось шлейф перебит (починил). Оказался ещё мертвый винт. Вставил другой, винда не ставится вообще, уходит в ребут. Под ПЕ работает хорошо, стабильно, температуры в норме, как только пытаешь поставить винду - не идёт и всё. Поставил винду на рядом лежащем 6935, перебросил винт, винда пошла, ноут работает, все без проблем.
перешил биос, пробывал с другой памятью, менял 3 разных жестких, винду ставил с 2 дисков на 3-х приводах, результат один и тот же.
нужно правильно направление копания.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:05
А привод живой?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:11
да
ещё 1 симтом не загружается одна и ПЕ (7 х86) с флешки. Вычитал в нете что может быть проц (хр дает а 7-ку нет), щас подкину проц гляну, хотя мне кажется что тут проц не может давать такие симтомы
да и привод если бы не работал просто висло бы а тут уходит в ребут
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:50
проблема решена заменой прца, всем спасибо
