Текущее время: 16 май 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:20
Понимаю что тема уже вся "обсосана" до....
Вот и у меня поначалу типовуха- север, после замены всё ок. Но по истечении 2 недель возврат с теми же симптомами. Поскольку ставил не совсем "новый" а уже один раз паянный север то поначалу подумалось на него снова, заменил но всё осталось как было
после вкл. вентилятор на полную и молчёк на пост карте нули. Карту подпаивал к debag контактам правда не нашел там RST и подпаял его прямо на мульт 22 вывод.Это правильно или нет? При неисправном видео чипе должны идти коды или нет? И какие процессоры можно устанавливать на эту плату (север 026) ревизия платы 1.3. Да ещё биос шил брал здесь на форуме. Вместо 026 ставил 034 со сменой биоса тоже безрезультатно.
Напряжения на плате сравнивал со схемой отсутствующих не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 22:43
... а 12vsys тоже есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 23:37
Oleg Sedin (REM)Врать не буду про это напряжение я забыл :(
смотрел только на катушках завтра проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 10:40
b]Oleg Sedin (REM)[/b]Проверил 12vsys-есть
по остальным напряжениям
pl8703-3.3в
pl8704-5.22в
pl8503-1.19в
pl8203-1.81в
pl8103-0.81в
pl8107-0.81в
pl9104-0.93в
pjp8206-0.9в
12vsys-11.34в
12vs-11.3в
pjp8801-2.5в
pt8813-1.48в
pjp9104-1.96в
шим зарядки не проверял тк включаю без акб
смущает не высокое питание северного моста 0.94в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:38
добыл сегодня ещё одну плату от К40АВ ревизия только 2.1 север стоит 034
при включении загорается led рядом с кнопкой "вкл" и тишина
если подержать в этом состоянии некоторое время включается вентилятор по мере охлаждения проца и севера обороты вентилятора падают но изо нет ни на внешний ни на матрицу, пост коды пока не смотрел . Изначально ноутбук с этой платой был уронен -возможно что отвалился один из чипов...
напряжения сравнивал со своей платой, нечего отличного от снятого мной не нашёл. Может было нечто подобное у кого- что снимать в первую очередь?
В дополнение проверил процессор и память от к40ав на плате от asus l54t -всё работает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:47
Встречался на такой плате отвал сокета, поведение было такое: пришел без инициализации -> был заменен север (повелся на фенбашка) -> вернули через 4 дня пост 00h -> после плясок с бубном и махания чипов перекатал сокет -> заработал и больше не вернулся.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 22:09
LEXAGRINСпасибо за совет
только я не разу не перекатывал сокет может объясните как ? Можно в личку ,просто по форуму проскакивали посты где шарики "стекали" при оплавлении.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 23:48
Для начала не помешало бы конечно тестер сокета вставить, или поприжимать, убедиться, что отвал....
А перекатываю как обычно, главное с температурой при снятии поаккуратнее надо быть, чтоб сокет не повело и он не поплавился. Если на сокете контакты в виде "трубочек", то шары катаю на плату, если обычные - на сам сокет. Закрепляю на сокете трафарет двумя металлическими прищепками, насыпаю шарики, оплавляю феном на минимально возможной температуре.
После накатки шариков тщательно промываю от флюса в УЗВ, и сажаю на место с минимальным количеством флюса.
Так как сокет легкий, и может недосесть, при пайке вставляю (не зажимая) в него старый дохлый проц. Шары не слипаются, т.к. на сокете снизу пластмассовые выступы.
Конечно, проще новый сокет поставить, он с шарами уже идет, и стоит недорого, но часто заказывать нет времени, а тут полчаса - и готово.
По теме - прежде чем браться за сокет, проверьте все повергуды с шимов, генерацию на кварцах, периферию....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:10
нет 12vsus.подскажите откуда формируется данное напряжение.спасибо
