Текущее время: 18 мар 2026 19:43
 Заголовок сообщения: hp compaq 550 и матрица del vostro 1510
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:41
Здрасть
у меня есть ноутбук hp compaq 550-с разбитой матрицей 15.4
и есть целая матрица ноутбука dell vostro 1510 разрешение которой 1920 на 1200 глянец
решил поставить на hp 550 матрицу от ноута dell
вообщем поставил ноут завёлся,но на экране присутствует зеленоватый фон
и значки дико маленький(это понятно почему,матрица с разрешением 1920 на 1200)
и при этом отображение нечеткое
решено было перекинуть edit с dell на hp
решено сделанно
но матрица не завелась
есть у кого какие варианты?
заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 550 и матрица del vostro 1510
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:54
нечеткое - это как бы через строку вертикальную?
Тогда на матрице от делла 2LVDS а на HP 1 LVDS канал
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 03:55
да,изображение как через сетку,плюс по краям порядка 5см полосы с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 03:57
не стал открывать новую тему,спрошу здесь
с ноута hp compaq 6735s матрица заменяема на hp compaq 550?
по моему должна подойти
подскажите пожалуйста
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 00:55
решил отписаться о проделанной работы)
матрица hp compaq 6735s не подошла на hp compaq 550(по краям узкие полосы примерно пять см)(в биосе же картинка полная)
хотел перекинуть eeprom
но на матрице hp550 всего одна eeprom
а на матрице hp 6735s их две
есть варианты подогнать матрицу под ноут 550?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 02:17
Эксперт по матрицам
Скачайте даташиты на свои матрицы. И на микросхему 24C01...08
И там увидите, что нужные Вам EEPROM подсоединены к контактам разъёма матрицы:
4 = "+" = Vcc EDID (нога 8 микрухи)
6 = CLK = SCL EDID (нога 6)
7 = DATA = SDA EDID (нога 5)
Любая земля = GROUND = Vss EDID (нога 4)
Далее тестер в руки и будет Вам определение, какая из двух микрух нужная...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 03:56
так и сделал)перекинул прошивку с матрицы донора на ноут 550
картинка нормик)только при установке системы и когда без видеодрайвера по краям полосы
а после уже установив драйвер всё приходит в норму)
спасибо всем за отзывы)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], opodakuxuhu, Yandex [Bot]
