Текущее время: 22 мар 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Моргает зарядка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:26
Здравствуйте.
Ноутбук Samsung NP305v5A-S07RU. Лампочка зарядки при подключении к ноутбуку моргает (не часто). Ноут не заряжается, не включается. Пробовал универсальные зарядки - также моргают. Подозреваю, что причина в цепи питания. Подскажите с чего начать, что почитать.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает зарядка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 19:47
у вас кз по 19В в ноутбуке. ЗАРЯДКА НЕ ПРИЧЕМ. Понадобиться тестер, лбп, паяльних, воздушка, и самое главное - базовые знания в электрических цепях. Если чего-то нету, то сразу в сервис!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 01:14
stafford тут я с вами пожалуй не соглашусь. половина таких неисправностей лечится без ЛБП и воздушки. Так что шанс починить ноут есть.
Samoletov ноут надо открыть для начала, если как написал stafford есть тестер, паяльник и базовые знания в электрических цепях, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:14
EllinНоут разобрал до материнки. Паяльник есть, тестер есть, а базовые знания понятие растяжимое. Вольты от Ампер отличаю. Подскажите с чего начать.
stafford То что дело не в зарядке это я сразу понял, на всякий случай удостоверился путём подключения другой зарядки. Я имел в виду, что проблема где-то в цепи питания ноутбука.
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
