Текущее время: 19 мар 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Samsung rv410 дежурка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 19:15
Добрый день. Принесли такой ноутбук - Samsung RV410. Платформа - Scala-14UL. Обнаружил рнеющуюся шим дежурного питания 51125. Снял такую-же с рабочего ноута, но после установки ничего не изменилось, шим греется как и грелась. полевики менял, тоже не помоло. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv410 дежурка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 20:09
Может уже пора мультиметр в руки взять и посмотреть ПОЧЕМУ она греется?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:31
Греется она из-за КЗ по LDO выходам, 8 и 17 нога.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:55
прозвонил, на vreg3 (432Ом) и vreg 5 (559Ом) кз нету. беда просто..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:57
А сами-то линейные напруги при этом имеются?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 22:23
3.31 и 4.88 вольт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 00:26
Попробывать вслепую заменить мультик? СтОит или не стОит?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 07:14
К мульту пока не надо лезть. С шимкой сначала разобраться нужно.
techno_rock писал(а):
4.88 вольт
не маловато ли?
Попробуйте отрезать vreg5 от нагрузки. Если при этом напряжение поднимется до 5v и шимка перестанет греться, значит проблема в нагрузке.
Еще такой вопрос: силовые 3.3 и 5 сразу появляются?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 17:16
сейчас попробую. плохо что на этих мамках не делают перемычек. Силовые напряжения по нулям. даже шевеления никакого нету.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 17:22
обрезал выход vreg5, микросхема грется перестала, или греется но немного. напряжения на vreg5 и vreg3 попадали до 3.52 и 2,98 соответственно. что мне искать по каналу vreg5?
