Текущее время: 16 апр 2026 21:17
 Заголовок сообщения: DELL insp M5010 не запускается (7 beep)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 00:53
Добрый день всем .Пришёл DELL insp M5010 Платформа DG 15 AMD 10612-1
Возможно перегрев.Судя по темам : проц,биос,... мост.
Биос обнулял (снятием батареи). Память подкидывал.
Подкидывал проц Атлон II Р320. С этим процем вообще при подключении адаптера автоматически стартовал,но не запускался,на нажатие кнопки ВКЛ пытался запустить кулер.Вобщем или Р320 не прокатил или он нерабочий (до этого не проверялся).
Решил перезалить биос. Скачал с оффсайта версию,распаковал в phoenixtool191 . Получил два файла :
BIOSO.BIOS
m5010a12.hdr оба по 2 097 240
Пробовал заливать без обрезки (прога сама обрезала).Ноут вообще не стартует.Видно автоматом обрезала не то.
Как я понимаю, файл прошивки должен весить 2 097 152
Подскажите плиз, как и какую часть BIOSO.BIOS обрезать ,чтоб она поместилась во флешь ?
(WinHex имеется, но опыта мало. ) :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: DELL insp M5010 не запускается (7 beep)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 13:31
Поправлюсь
Подкидывал Р320, родной процессор Р340, реакция одинаковая,
При работе от батареи на кнопку включения и выключения реагирует, выдаёт 7 beep .
Симптомы при подключении БП :
ноут сам стартует,кулер запускается на 5 сек,далее 7 beep,при нажатии на кн. включения ноут не выключается,просто кулер пытается раскрутиться,7 beep более не выдаёт. Проц, мост , видео греются .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:27
подпаялся на LPC (Debug)
Карта Komet6
bios code no
code 05F9
Уважаемые Гуру , подскажите плиз, куда двигаться, что обозначает код ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:37
nesviazist по поводу bios: про опцию writeromfile слышали?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 01:17
Действительно :"Век живи, век учись".
За подсказку большое спасибо и + Вам,товарищ Мальцев . Залил биос с офсайта,Но с этим биосом ноут также самостартует от БП ,но уже кулера разгоняются до максимальной скорости ,более ничего не происходит. (от АКБ правильно реагирует на кнопку включения,но также нет дальнейшего запуска ).
При включении через пару секунд 7 сигналов BEEP.Проц ,память как уже говорил -менял.
Пробовал заливать биос от других моделей. Ноут или вообще молчит или реакция одинаковая.
Пробовал Турион 64 ставить (от безисходности)-результат: такие же 7 веер.Попробую конечно ещё процессор заведомо рабочий поискать.
Пока в тупике, но хозяин ноутбука торопит. Читал конечно, что мост у этой модели уже становится типовухой. Но пока рука не поднимается к фену.Направьте на путь истинный, могу согрешить... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:16
вообще в некоторых деллах 7 писков это ругань на отсутствие матрицы. Я бы проверил шлейф и саму матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 14:19
и ещё(не обратил внимания) самостартует при подключении бп? А как при этом сея батарейка биоса чувствует? Вистроны, бывает, ведут себя неадекватно в случае севшей или отсутствующей батарейки кмоса.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 16:06
Спасибо за совет.Батарея в порядке,Поведение с ней и без неё одинаковое.В посткодах без батареи 05F1. с батареей 05F9 Осмотрел,передёрнул шлейф на матрицу и в МВ ,подкидывал другую матрицу.Другого шлейфа нет, но вероятность мала,ноут в аккуратном стане,не замученный.Те же 7 сигналов.Ещё вопрос,после перепрошивки биоса батарею cmos сразу ставить?.И ещё, наверное надо вернуть старый биос, с офсайтовским кулера идут на взлёт.Попробую вернуть родной.
Еще нарыл про ДЕЛЛ:
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 17:57
Ещё раз проверил. Нет питания на флешь от батарейки cmos . Перерыл весь инет. Схему не нашёл. На Vlabe я не зарегестрирован, скачать оттуда не могу. Вчера наткнулся на схему онлайн, сегодня не могу найти... Кто может помочь схемкой,куда пропало питание от батарейки .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:50
тут
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 17:42
Флешка биоса не питается от батарейки. От батарейки питается энергонезависимая память в юге. Эмм, ну вот хотя бы:
http://on-line-teaching.com/bios/01_cmos.html
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 01:02
Видео 216-0752001 HD4200series.
Сначала прикрыл чип толстой фольгой (типа с матрицы НР), подул 15-20 сек на местную память (1 м\с)
Ноут запустился . После нагрузочных тестов - опять не стартанул.
Тогда смело (для теста ) подул на видео. Всё опять заработало.Клиенту всё разъяснено (или новая мать или замена видео). Будет думать. Всем спасибо за участие.
PS. Одно только странно, после нормального старта на LPC bios code no и 05F9. не изменились...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 01:44
...PS. Одно только странно, после нормального старта на LPC bios code no и 05F9. не изменились...
Нет тут ничего странного. У EFI / Insyde BIOS пост F9h - это уже полная инициализация. На некоторых ноутах дальше ещё EAh может идти - а может и не идти...
У Вас и так был полный инит, просто полудохлый север изо не выдавал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 01:01
Всем привет!
Не стал плодить тему, продолжу эту.
На днях принесли бук. М5010 на четырехъядерном N930. Мать Wistron DG15 AMD IO BOARD 10612-1. Симптомы: при старте экран без подсветки, через 20 сек - 7 коротких звуковых сигналов. Со слов клиента работал без нареканий, как в один прекрасный момент такое. Отнес в сервис в попытке что-то сделать с ним по гарантии, в итоге 2 месяца ноут попинали туда-сюда, гарантия кончилась и ему его вернули с обоснованием "следы влаги внутри". Открыл, посмотрел. Следов влаги или коррозии не обнаружил. Первым дело снял проц и подкинул P820. И о чудо - ноут ожил. Воткнул 4-хъядерник в другой ноут, тот стартует, кулером шумит и на этом всё. Вот думаю тебе раз: впервые вижу дохлый проц. Далее подцепил клаву, винт, стартанул. Всё нормально вроде, но вот беда: мать не видит жесткого. При этом бывало мать подавала сигнал 2 beep - при этом пишет, что мол не неоткуда ему загрузиться. Выключаю, думаю что или винт накрывается, или просто нет контакта в разъеме. Переткнул, подоткнул другой ЖД, подоткнул ОДД - фиг там было. То видит САТА, то нет. Схему нашел, но сдается мне немного не ту. Может у кого есть, кто поделится?
Если правильно определил, то
Юг: 218-0697020
Север: 216-0752001
Видео:216-0729042
За САТА насколько я понимаю отвечает юг. Попробовать дунуть феном на него?
UPD: достал материнку, разложил на столе. Если немного погнуть плату в области юга, то при перезапуске может увидется ОДД (жесткий не подключал). Правда загрузится мне так и не удалось. Подозреваю всё же юг, либо перегрев либо ноут - лётчик (тогда страшнее, если пятаки поотрывало). Странно, как он вообще пускается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 02:19
Тут разве не она?
Если юг в отвале - снимайте, исследуйте пятаки, восстанавливайте при необходимости, потом ставьте чип на место.
P.S. И откуда повсюду эта святая дебильная вера в прогрев феном? :kli_ny:
Нужно же и голову включать - хоть иногда... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 02:29
тагансити Спасибо, да, как раз эта схема нужна.
Буду снимать-смотреть-ставить. А фен в данном случае я хотел использовать только для уточнения неисправности. Я в курсе, что всякие "прогревы" "пропаи" и пр. таких случаях ничего не дают. Если ноут летун - значит части пятаков может не быть и "прогрев" ничем не поможет. Если чип помер от перегрева - оторвало дороги от кристалла до подложки. Прогрев может в некоторых случаях помочь. До следующего нагрева чипа конечно :) И в этом случае необходима замена чипа. Это я в теме.
Нда, теперь вижу: сата напрямую с юга на разъемы идет. Снимать и смотреть что там.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 22:47
Подкинул новый мост - всё запахало. Походу стандартная ситуёвина отвала кристалла от подложки, после прогрева все сата в отвале. Тестю ноут и похоже он таки ожил. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:01
Извините если не в тему. Так же принесли М5010.
Дунул на север также получил 7 писков, хотя на пост карте появились изменения, пробовал шить биос не помогло, менял проц, память не помогло, все также 7 писков. Отложил я плату на денек. Вернулся опять эти писки. Решил собрать и убрать дабы нет пока севера что бы подкинуть, и тут дааа ноут запустился. Во общем я это к чему.... С матрицей идет запуск и 2 писка, а отключаю матрицу 7 писков, подключаю 2 и запуск. Может кому пригодиться... Если не в тему прошу сильно не пинать.
