Текущее время: 11 мар 2026 23:44
 Заголовок сообщения: samsung np-rv513 после водки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:56
Добрый день всем .
Ноутбук samsung np-rv513-a01ru . Платформа Scala2_14/15_D1 BA41-01650A. CPU интегрированный.
Был залит слегка водкой. (По результатам вскрытия -совсем чуть,почти на голую плату.).
На включение и выключение реагирует . Как от БП ,так и от АКБ.. Батарею заряжает.После нажатия кн. ВКЛ. запускается кулер на пару сек (также по мере прогрева процо-моста).Далее ничего не происходит.
Оперативку подкидывал, Биос разных доступных версий пробовал перезаливать .
Стоит мульт
SMSC MEC 1300-NU
1125-A2H003
85147189A
Слышал, что этот тип мульта содержит прошивку. Как и чем можно перепрошить данный тип микома? Нужно ли его перепрошивать или пробовать менять ? В каком направлении двигаться далее ? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rv513 после водки
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:59
А мульт при чем? Прошивать его не надо.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 02:51
Спасибо за ответ.
Понял, этот мульт шьётся из основного биоса собственным прошивальщиком (на плате флешь одна)
Значит для начала пробовать заменить мульт? Конечно я закажу новый, но с учётом Нового года ждать его придётся полтора месяца . Ещё вопрос,
родной SMSC MEC 1300-NU
А1125-A2H003
85147189Aв
подойдёт ли ? (в продаже имеется )
А1032-A2H003
85147189A
Или хватает SMSC MEC 1300-NU
Т.к схемы от него нет ,наверное будет сложно мерить .
Есть схема от N148 (там micom 1308 )
всё-таки буду рад советам.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 14:40
Можно ли заменить
SMSC MEC 1300-NU
А1125-A2H003
85147189Aв
на
SMSC MEC 1300-NU
А1032-A2H003
85147189A
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 16:09
Можно ставить любой с надписью MEC 1300-NU и даже MEC 1308-NU. Все остальное-код партии, дата выпуска и прочее. Но не совсем понятно, почему именно мульт должен быть виноват. Пост-карту бы подключить
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 16:32
Вот и я не понимаю(второй раз уже), муль-то при чем? Что вы в него уперлись? Судя по тому, что реакция на кнопку, зарядка, индикация есть - мульт живее всех :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 04:19
Спасибо за советы.
Подключил посткарту .
Код 07F3 (иногда 06F3).
06 Выполнение в ОЗУ служебной программы
07 Распознавание процессора и инициализация APIC
F3 Считывание AMIBOOT.ROM
07 - Detected resetting signal for 3 times or even more / traditional diagnose is in progress.
F3 - Postcard didn't receive Bios code / Have CLK signal, No IRDY and FRAME signal
Как разобраться, что они обозначают?
останавливается на процессоре?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 04:25
F3 - посткарта не получила Bios код / ​​у CLK сигнала, нет IRDY и FRAME сигнала ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 14:03
Карту как подключили, на Debug или на мульт? И что за карточка?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 14:36
Карта Комет 6 (с разъемом mini-pci-e/mini-pci) .
RST проходит
CLK загорается и горит.
Подключался на 10-ти пиновый разъём (на самсунговых материнках 80Н decoder connector)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 18:14
Подпаяйся на LPS канал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 19:14
Если не трудно, то подскажите каким образом это делается. Я пока начинающий. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 01:11
Если вы про LPC , то эти сигналы с мульта все имеются на этом разъёме (насколько я понимаю) .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 09:01
Если "Комеt-6", то смотрите на верхний(двух-знаковый) индикатор. Что показывает, "nо"?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 11:55
совершенно верно. bios code "no"
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:06
пока в ступоре .
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
