Текущее время: 16 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Acer 5101 LA-3121P не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:51
Пришел с диагнозом "не включается". До этого был где-то в ремонте, юг (SB460)паяный, возможно менялся. Было КЗ по 3 вольтам дежурки, снял юг - КЗ ушло. Поставил новый юг, КЗ нет, дежурки тоже, питание на ШИМ дежурки MAX8734A приходит. Не долго думая поменял ее, теперь такая картина: дежурка в порядке, 3 и 5 вольт есть, при нажатии кнопки вкл индикатор на долю секунды моргает и всё, при этом дежурные 3 и 5 пропадают, питание 19В на ШИМе постоянно присутствует. Куда стоит копнуть? Может ли MAX быть нерабочим, если так себя ведет (снимал с донора)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5101 LA-3121P не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:40
что с маской под ixp460?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:33
Посты смотрите;-)А вообще после нескольких паек прогревастами плату можно в мусор выкинуть!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:30
копайте дальше в сторону 460, криво сел
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:49
C маской всё в порядке, сел тоже нормально, на всякий случай поставил другой - то же самое. Выявил КЗ по +3VS, буду искать виновника.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 07:31
если юг садится криво на етой плате, замечательно получается кз по 1,8в, проверьте на всякий случай.
