Текущее время: 16 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L500D-16Q помощь
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:44
Добрый вечер. Прошу Вашей помощи. Имеется следующее:
215-0752007
218-0660017
216-0728014
Отдавал в ремонт ,так там сначала насчитали одну сумму,тянули 3 месяца,резко увеличили до цены нового ноутбука и в заключении выдали ,что сломано все от блока питания,до хдд и проца(жену чуть не убил за то,что отдала хрен знает кому его), когда его вернули мне эти горе ремонтники еще и матрицу разбили....могу приложить фото. Но это не беда. Сам я я паяльником на "ваше величество", а вот собрать /разобрать могу. И решил просто заказать мать такую же. И возникли у меня к Вам вот какие вопросы. (Прошу сильно не пинать).
1)Видеокарта у меня интегрированная,так?
2)Заказать думаю вот ЭТУ ,но продавец говорит ,что видео в ней не интегрировано. Я с этим уже совсем запутался.
3) так же сводят с ума различия L01, L02 ,L03 . LA-5331p и LA-5332p. На одних есть 216-0728014 ,на других нет. На той что собираюсь заказать на фото он есть, но почему продавец говорит ,что видео не интегрировано.
Подскажите ,очень прошу.
11.jpg [ 655.52 КБ | Просмотров: 1435 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L500D-16Q помощь
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:52
216-0728014 это отдельный видеочип с отдельной памятью распаянной рядом, если он есть значит видео дискретное, а не интегрированное и продавец прав
интегрированное видео это встроенное в север в вашем случае
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:54
то есть плата у продавца точно такая же ,как у меня? в смысле она подойдет?
забыл добавить ,что при подключении бп лампочка горит,на батарейку биоса питание идет,а вот кнопка вкл не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:58
Она и без отдельного видеочипа пойдет) Разница в том, что грубо говоря отдельная видео лучше чем встроенная в север и память берет свою, а не от оперативной
на батарейку питание не идет, оно оттуда "выходит")
напряжение на кнопке можете еще померять, ну а так если за 100 баксов то не думаю, что в сервисах вам дешевле будут делать, вот только насколько она на ебее живая и живучая...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:01
Спасибо Вам за разъяснения. Был опыт уже заказа платы для aser(а). Новой не нашел, пришлось брать так же тестированную б/у. Продавцы обычно дают гарантию и в течении 30-45 дней можно смело вернуть ее.
Кстати,как померить питание на кнопке ,я так и не понял :smu:sche_nie: уж очень много там контактов на шлейфе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:07
Да наверно и наплюйте на нее (кнопку), я думаю паять вы все равно сами ничего не будете и биос шить на программаторе раз уже плату нашли)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:24
И еще вопрос,Вы уж простите за такую назойливость,ТУТ данного чипа нет, видео не интегрировано.
картинку все равно будет формировать ATI Mobility Radeon HD 4570 или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:29
судя по фото видео на том, что предлогают интегрированное
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:30
Прошу прощения,ошибся ссылко. Вот она
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:35
Если отдельного видеочипа нет (как по ссылке), то картинку формировать будет видео встроенное в север 215-0752007, там HD4250 (вроде)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:40
Теперь разобрался. То есть , дабы просто оживить ноут для задачь, не требующих особой нагрузки видео( типа игры и тд), можно взять любую плату. Хоть с интегрированным видео,хоть без. Картинка будет в любом случае.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 15:31
Не знаю как в вашем случае, но в некоторых других бывает то, что при такой замене (с внешней видюхи на интегрированную) приходится менять и систему охлаждения
