Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук asus k50ab
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:50
Здравствуйте!
Ноутбук asus k50ab
материнская плата K40AB rev 1.3G
новая материнская плата,новая оператива! Проблема в том что Ноутбук сильно греется, я его почистил, заменил термо пасту но он, снова стал греться и самопроизвольно выключаться! После замены материнской платы При установке Windows 7 вылазит синий экран смерти с надписью Bios file is not fully compliant please call in technology service! а дальше коды ошибок! я через Asus Flash обновил биос, который взял на сайте ASUS до 220 версии! Windows 7 установилась, через месяц ноутбук начал зависать и опять высвтился синий экран смерти с теми же надписями что и раньше! попробовал опять обновить не прокатило!Что делать не знаю :(
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук asus k50ab
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 22:02
Отключить ACPI в биосе если есть и попробовать так поставить винду
Прошить на программаторе биос рабочим дампом этой платформы - в сети они должны быть
Загрузится с лайсиди - промониторить температуру
Новая материнка она действительна новая или у китайских братьев куплена?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 06:12
она действительно новая!
У меня брат есть, он с завода заказывает!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 09:07
термопрокладки случайно на термопасту не заменили? а то там на севере должна быть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 06:27
всё равно биос не хочет работать!))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:26
Ну а воздухоотводы вычищены в системе охлаждения ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:19
Велика вероятность, что у вас проблема с микропроцессором.
Так же у этой модели дерьмовое охлаждение севера и графики. В любом случае нужно проверить состояние термопрокладки на кристалле севера и не использовать дешёвую термопасту типа КПТ8 на кристалах проца и графики, лучше использовать фирменные термопасты.
Затем, если сравнить версии биоса 218 и 220, с точки зрения темтературной таблицы, то версия 218 чаще крутит вентилятор и, соответственно, температура проца, севера и графики заметно ниже. Другие версии не тестил. Но даже с версией 218 охлаждение недостаточное. Несколько раз встречались особо горячие экземпляры и приходилось врубать вентилятор на полную катушку, что решало проблему с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:25
Забыл сказать про термотрубку. Её тоже нужно проверить на предмет термопроводности.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 15:29
охлаждение сделал! а вот при установке windows 7 или XP возникает всё таже проблема
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you`ve seen this stop error scren restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit http:\\www.hardware-update.com for an update BIOS.
пробовал прошивать через программатор не вышло! Обновлял биос тоже ничего, отключал ACPI тоже самое! жёсткий и оператива в норма( материнка новая) Что делать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 15:36
"Завод" походу "наебэй" называется :) Отправьте обратно, если конечно этот "завод" еще функционирует :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:34
PROFESSOR93. Я так понял, что новая мазербордина себя ведёт по-другому. Если так, то, возможно, это гретая материнка (погрели - завелась - продали). У К40AB типовая неисправность - северный мост.
Прежде чем делать какие-либо выводы, вам нужно подкинуть другой проц. AMD QL или RM - кандидаты в депутаты. Если вы это ещё не сделали, тогда о чём мы тут говорим?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 19:50
а еще лучше отнесите на диагностику в нормальный сервис-центр, еще можете подкинуть проц, но не тот что вам советуют здесь, ибо они мрут как мухи и есть великая вероятность попадания на мертвый, а поставьте совместимый семпрон, жаль маркировку точно подсказать не могу, но то что мне они дохлые не попадались это точно. Был кстати подобный глюк, система выдавала в любой момент времени синий экран с номером 124, ноут подобный вашему - асер 5530 (по сути те же мосты и процы), заменил рм72 на семпрон и ошибка пропала и температура на 15 градусов упала...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:59
Ответ в постановке вопроса, я при манипуляциях с этой материнкой с севера выкидываю резинку и устанавливаю медную пластинку, сколько не игрался с резинками температура всегда запредельная, CO одна и на проц на север при перегреве одного убиваем другое
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:11
ViktorM
Неа, все еще хуже, теплотрубка только на проц, а к северу теплотрубка только через сомнительный термоинтерфейс прилегает, вообще охлаждение просто Г... А север с видяхой довольствуются кожухом вентелятора, лучше не придумать...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 14:53
"при установке Windows 7 вылазит синий экран смерти с надписью Bios file is not fully compliant please call in technology service!"
ТС,был с такой проблемой в ремонте,проблема была в севере! :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 13:07
подтверждаю, что проблема в севере.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:57
Такая же проблема... Поменял Север на новый.. все без изменений
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 10:35
Подскажите пожалуйсто что может быть кроме севера и выше изложенного ...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:06
Термоинтерфейс проверьте
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:26
Имеете виду термопрокладки и пасту ? Если да ... то С ними все впорядке
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:31
Проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 18:45
volodin писал(а):
Проц подкидывали?
Да подкидывал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 20:45
таком случае биос пераписать и проверьте RAM.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:50
Bios шил на программаторе ... RAM новую поставил
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:35
Для статистики. Такой же бук, ошибка как у ТС. Мертвое внешнее видео 216-0728018.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 11:00
Вот недавно попалась мне на глаза эта мать ) Вспомнил про нее и решил поковырять ... Заменил еще раз север, и все заработало ) Тот видать бракованный попался.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 09:03
Был такой аппарат - тоже синий экран, ACPI.... подумал север 026 - поменял, всё пучком, выдал...
Прошло 7 месяцев - чел приходит снова - матрица показывает с искажениями. поменял шлейф, матрицу, весь обвес - не помогает. снял север, показалось что 1 шар не сел. перекатал север, всё пошло. выдал клиенту.
Прошло ещё 6 месяцев, клиент снова приходит - опять синий экран и ACPI (BSOD 0xA5). И вкралось у меня сомнение - север ли это?
В биосе отключил переключаемую графику, поставил dGPU only - нет картинки и пост 2E... тут то я и понял, что косяк изначально был в видике, а я заменой севера его только прогревал. Дунул феном на видик (018) - и картинка, и грузится стал, и синий экран пропал....
Так что ошибся я в первоначальной диагностике! Будьте внимательней.....
