Текущее время: 14 мар 2026 01:15
 Заголовок сообщения: Замена BD82HM55 на Aser Aspire 4738ZG (Qaunta ZQ9)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:17
Заменил дохлый мост на б.у. Прошил сразу БИОС 4Мб дампом с оф.сайта, предпоследняя версия.
Проблема - вырубается через 20 сек. Если зайти в БИОС - не вырубается.
Батарейка RТС нормальная, проц менял.
Для пробы зашил старый БИОС - через 20 сек. не выключается, зато разгоняет вентилятор на полную, ждать когда выключится не стал.
Если я не ошибаюсь, в этом дампе с оф.сайта регион МЕ чистый, т.е. всё должно работать правильно.
Ставить новый мост, других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:36
viewtopic.php?f=50&t=59647
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 22:11
Залейте старый дамп сюда, поправим
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 22:32
Doc_66
Это я читал, шил дамп версии 1.15
Квантум
Я еще так пробовал - взял регион МЕ из дампа скачанного с оф.сайта и вставил Винхексом в старый, не помогло.
Завтра попробую сделать то же с помощью System Tools.
Комментарий к файлу: Вот старый дамп
oldmain.rar [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 00:34
Вот, пробуйте
Ready.rar [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 02:01
Неудобно Вас просить - не протестируете ли оба варианта?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:04
Спасибо за дампы, но, к сожалению, попробовал все - ничего не меняется.
Видимо есть еще в плате какой-то косяк.
Подскажите, какие цепи проверить - термодатчики или еще чего?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:58
Ну да, термодатчики надо в обяз проверить, только заменой. U13 на видео, а у проца сами смотрите
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 12:24
U13 дохлый, похоже. На 4 и 6 ноге - низкие уровни, а это вроде как перегрев видео?
Выпаял U13 - между 6 и 5 ногой сопротивление 30 Ом, так же не должно быть?
Заменить пока нечем, буду тестировать без него.
Мать вырубаться перестала.
Дамп сейчас залит Aspire 4738ZG_test2, вентилятор работает нормально. Сейчас залью test1, вечером протестирую маму под Виндой.
