Текущее время: 16 мар 2026 17:54
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:03
Здравствуйте. У меня ноутбук HP NX7300. При питании от сети страшно начинает тормозить ноут (без разницы, с аккумулятором или без). Если работает не от сети, то не тормозит. За всю ночь при выключеном ноуте аккумулятор зарядился с 5% до 34%-ОЧЕНЬ ДОЛГО! Блок питания вроде впорядке. Вхолостую 19,3 что ли вольта. Нагружал питание через резистор (оболочка и центральный)-держит хороший ток и напряжение. У аккумулятора сложно проверить напряжение, не знаю какие проверять и к тому же он подсажен. Начал проверять при снятом аккумуляторе напряжение, которое выходит к аккумулятору (при выключеном ноутбуке)-напряжения маленькие :3 с небольшим вольта максимум. Что может быть с ноутбуком???? Может еще советы будут??? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:14
БП поменяй
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 12:33
alex_gai писал(а):
БП поменяй
Почему? Он же напряжение и ток дкржит. Почему питание??Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:52
Потому что HP. И потому что это нетрудно. А то обидно будет - разберете, начнете паять а окажется банально блок
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 14:38
Напряжение померяйте на центральной иголке в штекере зарядника, оно должно быть 8-9В
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 15:40
Вы точно уверены? А между какими 18,5 В? У вас тоже такое зарядное?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:19
В общем, в блоке шло короткое на жало (в штекере). Исправил. Не знаю из-за этого ли тормозило. Приду домой, проверю. Спасибо за консультацию!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 08:29
Да, проблема была исключительно в этом!!!!! Всем спасибо!!!!
