Текущее время: 14 май 2026 04:52
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV 6500 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:39
Доброго времени суток, принесли мне ноут HP Pavilion DV 6500 на кнопку реагирует горят все индикаторы вентилятор крутится, дергает ДВД ,не включается , видел такую проблему в типовухах подскажите это оно ? и что нужно делать если неисправен NF-G86-770-A2 или NF-G86-730-A2 , аккуратный прогрев, ребоул , замена?
Прошу прощения за банальные вопросы я начинающий мастер, разбираюсь в десктопах, в ноутбуках совсем новичек , буду благодарен вам за помощь
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 6500 не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 07:57
Что-бы узнать "это оно ?" надо диагностику сделать элементарную. Там еще типовух хватает. ... и если "оно", то конечно замена на новый.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 11:16
аккуратный прогрев - для диагностики,
"ребоул" не на долго.
замена - после диагностики
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:05
Доброе время суток! Проблема аналогичная с HP Pavilion DV 6500. К сожалению решение в теме так и не нашел. Может подскажете чем и как вернуть ноут к жизни. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:35
Дунуть на видеочип/северный мост
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:10
Если сидеть и смотреть на него, решение не придет. Из диагностики, я так понял, только разборка? :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:25
После термоудара севера ноут завелся, в дальнейшем помогла замена оного.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
