Текущее время: 15 май 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Lenovo g475 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 21:03
Доброго времени суток уважаемые коллеги, ноут после пожара-хорошо залитый, материнка LA-6755P, 19в на B+ приходит далее тишина, на самой кнопке включения 19вольт, питание B+ на TPS51125A поступает, её обвязка визуально не пострадала от коррозии, 3в и 5в не формируются, даташит к вечеру курится с трудом, подскажите какие внешние сигналы жизненно важны для TPS51125A, или она автономно должна работать при условии исправности своей обвязки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g475 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:59
Схема ж доступна...
Смотрите наличие MAINPWON на 13-й ноге... при отсутствии смотрите, кто его формирует
LA-6755P .rar [823.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 01:04
нашёл обрыв pr412 (делитель 19в на ENABLE), всё фурычит, MAINPWON на дежурку похоже влияет лишь в экстренн. ситуациях типа перегрева (просаживая EN на массу)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 11:26
Логично... ENABLE там прямо от В+ через делитель... чего это мне этот MAINPWON в глаза кинулся? :du_ma_et:... пива надо меньше пить :smu:sche_nie:
