Текущее время: 02 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Asus vx2s lamborghini черный экран
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:28
Пришли 2 таких красавца, с одинаковыми симптомами. Есть Вруум-Вруууум при старте, картинки нет. На обоих поменяны видеочипы, после недолгих размышлений. Один ожил, второй как был. Видеомодули идентичные, подкинул из ожившего в неоживший -таже картина, а из больного подкинул модуль в здоровый - показывает, но только на внешку. Если кто может может помочь схемой\советом или пинаутом разъема этого модуля - категорически приветствую.
 Заголовок сообщения: Re: Asus vx2s lamborghini черный экран
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:31
Эт че такое? Расшифруйте, плиз :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:42
Это lamborghini газует при вкл (вместо привычного тили-лим)
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 22 дек 2012 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:48
Это lamborghini газует при вкл :-) (вместо привычного тили-лим)
Ага, я думал уже все форумчане знакомы с этой тачкой)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:50
очень похоже на CD-привод :-) , но что имел ввиду ТС ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:03
Знакомы, но объясняться надо правильно - форум технический все же(я об этом) :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:09
вы уж извините :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:13
Перекатал второй чип заново - в ноутбуке номер один оба видеомодуля работают исправно, в Н. номер два собоими модулями темнота и загрузка в слепую, возможно даже винда грузится (по крайней мере по индикации ХДД похоже)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:14
Пока предложений нет, попробую сравнить напряжения на разъеме первого и второго бука
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:20
Я по схеме ASUS_T76S их ремонтирую.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:23
отзвоните шину с графики в сторону моста, ну и как вы писали питание
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 12:12
Может глупый впрос, но: как ее отзвонить? Может у вас схемка есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 15:03
не могли бы вы указать какие сигналы нужно посмотреть (названия) и какие осцилографом...схема от t76s есть, опыта маловато пока... а то ни распиновки на асусовскую видеоплату нет и схемы нет...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 15:04
забыл указать такая же проблемма)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:32
Схема для этого не нужна, да и нету её, а 16 пар конденсаторов, думаю, в силах найти и отзвонить. Пользуйтесь активней поиском- нового я ничего не сказал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:45
Проверил, пробитых нет на всех около 1В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:18
Точнее, с одного полюса около вольта, с другого около 0,2 вольта. Это ок?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:22
Требуется замерить сопротивления с одной стороны и с другой, а не замерять напряжение, я такого не советовал. Ну и производить сие в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:56
со стороны севера 4,88КОм, со стороны MXM - вне диапозона
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:04
На всех 16-ти парах производились замеры, обрывов нет? А также замыканий между парами?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 21:48
Нужно прозвонить относительно земли все кондеры и между собой с вставленнолй видеокартой (так вы проверите слот MXM). Была схожая проблема в асусе, но я так его не победил, списали на устаревший бракованный чип...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 10:01
На всех 16-ти парах производились замеры, обрывов нет? А также замыканий между парами?[/quote]
Точно так
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
