Текущее время: 02 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Sony VAIO. Замена g84-600-A2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:00
sony vaio vgn-AR41sr
MBX-176 Rev. 2.0
Вышел из строя видеочип. Нужно заменить на новый. Везде пишут что такие чипы уже не купить новые, что давно уже не выпускаются... Можно заменить на 601 или 603, но в таком случае с большой долей вероятности нужно будет перепрошивать видеобиос- иначе видео не заведется.
Так вот прошу подсказать- сложно перепрошить видеобиос в случае если поставлю 601 или 603 чип, что для этого нужно?
Может кто подскажет где нибудь еще возможно раздобыть новый G84-600-A2 ?
(Чип проверил- дунул феном 300гр. 10сек- ноут стартует, изо есть. До этого пищал один длинный, два коротких, изо не было)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO. Замена g84-600-A2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 18:04
Любой G84-ххх ставьте и будет работать, даже с 53-м.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 22:13
Спасибо. Попробую 601й поставить.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 19:07
забыл сообщить)
поставил G84-601-a2
работает
