Текущее время: 15 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: ne zapuskaeca dokanca komp emachines 355
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:40
ribat pomogite razabraca s kompam umina problema v tom chto slamalsa ekran posle iy zakazal navi on priexal no bil ne tot kotori staiyl v nutri iy podkluchil razem i najal na knopku vkluchenie on ne vkluchilsa no iy snal raziem ekrana i vkluchil komp on vkluchilsa iy na vkluchenam podkluchil razem ekrana on vikluchil komp i iy snal razem i vernul ekran obratno zakazal drugoi shas priexal tot katori staial v nutri no komp perestal rabotat on vkluchaeca no ne chivo ne pakazivaet prosta zapuskaeca i to ne dakanca pri vkluchenie gorit tolka svet zapuskaeca kuler procesara i posle astanavlivaeca i svet gorit bez miganie ne mogu panat chto iy mog sjeti pomogite pajalusta esli vi stalkivalis s tokoi prichinoi sposibo zaranie i da komp emachines 355-131G16ikk PAV70 LA-6421P
 Заголовок сообщения: Re: ne zapuskaeca dokanca komp emachines 355
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:58
просьба писать на русском, или Вашем родном языке
есть для этого куча ресурсов в нете для транслита
освойте, потивно читать белиберду.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:35
Sergei557
Отвечать Вам тоже на транслите? Если б Вы по английски написали, я и то быстрее бы понял, что Вам нужно...
Начните с того, что в языковых настройках своей операционки установите русский дополнительным языком, и пишите на нормальном, а не на тарабарском.
Втыкали\вытыкали разъём экрана "на горячую" - могли упалить мульт либо проц (в котором интегрированное видео).
В худшем случае - и то, и другое. В лучшем - загнули в разъёме контакты.
Здесь ссылка на схему (у меня с адфлая только файерфокс качает). Смотрите наличие питания на матрицу +LCDVDD (не подсветки - она есть, как я понял), есть ли чтение EDID при инициализации, LVDS-сигналы. Могли ключ по питанию матрицы упалить - это был бы тоже не худший вариант.
На внешний монитор при отключённом экране что-нибудь выводит?
Нужно смотреть, есть ли инит вообще - например, цеплять постку и смотреть, бегут ли посткоды, и где стопорится инит. Предварительно проверить осциллом чтение биос и активность на ЛПЦ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:57
спосибо что атветил значит я навкльчёнам компе включил разьём на другои монитор не на его комп сразу патух а шас проста ключаеца кнопка кулер крутит 10 секунд и астанавливаеца пака не выклучу с кнопки так и горит я думаю или жег процесор или апиративку как думаеш что больше вираятно спосибо зарание
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:12
Думать тут нужно только после замеров, а так - можно только гадать. На этом сайте такая услуга не предоставляется...
Нужно отключить дисплей (выдернуть разъём), подключить внешник, и затем включить ноут. Если изо не будет - значит, инита нет.
Тогда, брать в руки измерительные приборы и проверять то, что написано выше.
Оперативку можно поменять и без особого опыта.
Контакты в разъёме проверить на целостность - тоже ума большого не надо.
Проверить питание матрицы по схеме - нужно небольшое знание схем и простейший тестер.
А дальше - посмотреть обмен данных на шинах, перешить биос, подкинуть посткарту, - тут нужно определённое оборудование, и некоторый опыт ремонта.
Если его нет - найти того, у кого он есть. Выйдет дешевле, чем самомУ добивать.
А если есть - то, чего гадать? Вроде, действия расписаны уже...
А вероятность - она одинакова для любого исхода. Тут больше - повезло\не повезло.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:28
Привет всем рибят памагите с компам проблемы уминя сламался экран я заказал другои приехал мои экран но он аказался не такои какои был в нутри я всеравно подключил разьём но комп не включился после я видернул разьём но комп включился и навключёнам я подключил разьём на экран . Комп сразу вырубился я снял разьм и атправил экран абратно мне выслали другои экран он аказался таким каким мне и нада но шас комп не включаеца он запускаеца кулер от процесара включаеца на 10 секунд и астанавливаеца свет горит пака не выключу с кнопки комп пастаяна включен но нечиво не делает на новам экране нечево не паказывает и не пишет я снял разьём с платы хотел запустить без шлеифа делает тоже самое как думаите что я спалил я думаю или процесар или апиративку комп модель emachines 355 LA-6421P СПОСИБА ЗАРАНИЕ рибят тут на рускам и луче аписана проблема памагите если сможите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:39
где дастать схему я сам мастер но толька от мобильных телефонав вот если была бы схема былабы намного лехче вот толька я шас живу ва Францие и языком не владею хорошо чтоб по мастерским хадить и абиснять я пастарался но не абиснил не как мастеру и патаму биспакоию вас зарание спосиба памагите наити схему а там и видна будет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:41
LA-6421P НУЖНА СХЕМА
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:42
Sergei557 писал(а):
где дастать схему...
Шутить изволите???
тагансити писал(а):
...Здесь ссылка на схему (у меня с адфлая только файерфокс качает)...
Я Вам первым постом дал ссылку на тему, в которой есть ссылка на схему, и указал, чем качать. Сначала специально проверил - качается! :du_ma_et:
Последний раз редактировалось тагансити 23 дек 2012 23:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:50
СПОСИБА ОГРОМНОЕ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:51
ШАС ПАСТАРАЮСЬ ПЕРЕКАЧАТЬ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:53
Please enable Cookies in your browser. ПИШИТ ТАК НЕМАГУ ПАНЯТЬ ЧТО ЭТА
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 00:04
Mozilla Firefox нужно установить - он нормально качает, без мозгоправства...
Подозреваю, что так будет проще:
AOD255-AOD255e-AOD260-AOHAPPY(DDR3)_LA-6421P.pdf [624.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 01:50
спосибо шас перекачаю
