Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Samsung R428-DA02 нет старта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:40
При подключении питания, загорается индикатор. На кнопку не реагирует никак. Ничего не греется. На кнопке 3.3в. Биос шил, результат 0. На RT8205 присутствуют питания :
vin-19.32
ugate1-0
boot1-4.5
phase1-0
lgate1-0
vout1-0
fb1-0
ref-2
en-4.45
vreg3-3.3
pgood-3.3
vreg5-5
entrip1-0
entrip2-0
fb2-0
vout2-0
lgate2-0
phase2-0
boot2-4.5
ugate2-0
Подозрения на MEC1300-NU
Клиент говорит, что в последнее время, периодически отваливалась клавиатура.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R428-DA02 нет старта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 20:45
на KBC3_SUSPWR -0
KBC3_PWRON -0
Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:40
OASPU писал(а):
...Что ещё можно проверить?
Ещё можно проверить, какая платформа у ноута, и указать здесь. Вообще-то - с этого надо начинать, если Вы не в курсе...
Зачем так тщательно обмерять RT8205? - пока KBC3_SUSPWR=0, Вы от неё ничего не получите. Выдаёт vreg3-3.3, vreg5-5 и pgood-3.3 - и, слава богу...
Подозрения на MEC1300-NU - туда и смотрите.
В порядке ли его питания P3.3V и P3.3V_MICOM?
Генерит ли его кварц?
Приходит ли сигнал детекта адаптера 088 ADT3_SEL#?
Не залип ли датчик дисплея 034 LID3_SWITCH#?
Доходит ли сигнал с кнопки до 116 KBC3_PWRSW#?
Генерит ли кварц юга?
Да, чуть не забыл.
OASPU писал(а):
...Клиент говорит, что в последнее время, периодически отваливалась клавиатура.
Иногда эти клиенты зальют клаву каким-нибудь говном, потом вытрут сверху тряпочкой - и молчок.
Залитая клава может мульт так вешать, что он на кнопку реагировать не будет - нужно попробовать с отключённым шлейфом клавиатуры.
И на плате следы залития поискать, на всякий...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 02:20
При подаче питания на мгновение появляется LID3_SWITCH#, потом ноль, т.е. я так понимаю, что крышка типа закрыта? Перерезал дорожку, на LID3_SWITCH# со стороны микома появилось 2 в.
Платформа
BA41-01212A rev 1.1
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:16
OASPU писал(а):
При подаче питания на мгновение появляется LID3_SWITCH#, потом ноль, т.е. я так понимаю, что крышка типа закрыта? Перерезал дорожку, на LID3_SWITCH# со стороны микома появилось 2 в...
Вообще-то там 3 вольта должно быть, для чего с другой стороны есть подтягивающий резистор - пуллап. Его Вы, так понимаю, обрезали "заодно".
И LID3_SWITCH# - это на всякий проверить, некоторые микомы на него внимания не обращают при старте. Но, для уверенности - лучше, чтобы там висела "единица".
Что с остальными сигналами?
Тачпад тоже нужно отсоединить, кстати...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:21
Отключено всё, и клава и тач. По другому не смог вытянуть мать :)
088 ADT3_SEL# - 1
116 KBC3_PWRSW# детектится
а вот P3.3V нету.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:36
OASPU писал(а):
...а вот P3.3V нету.
Должно появиться только после появления KBC3_PWRON.
P3.3V_MICOM ведь есть?
Что с генерациями кварцев юга и мульта?
Есть ли реакция мульта на кнопку? (KBC3_SUSPWR должен появиться в первую очередь - я так понял, что не поднимается).
Обрезанный вывод мульта LID3_SWITCH# подтяните резистором к P3.3V_MICOM на всякий.
Биос откуда брали - рабочий ли?
Есть любопытный момент в схеме.
P5.0V_ALW обозначено на схеме как "всегда присутствующее" - "ALW - always", и согласно POWER SEQUENCE оно тоже должно появляться сразу после подключения адаптера.
А вот по схеме включения RT8205A - ENTRIP1=0 (соответственно, и P5.0V_ALW=0), пока не появится KBC3_SUSPWR.
Думаю, просто POWER SEQUENCE прилепили универсальный, а P5.0V_ALW на самом деле - это P5.0V_AUX...
Если есть желание проверить - можно Q13 выдернуть, P5.0V_ALW должно тогда появиться - не изменится ли поведение ноута?
P/S. Смотрю по схеме Suzhou_UL_DDR3, BA41-01212A.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 22:31
Жуть какая-то. Заменил кварц, поднялись все питания,всё заработало. Через 5 мин, опять не пашет (остыл). Пропаял кварц опять (воздушкой), опять работает. 3-5 минут, не включается. В итоге понял, что прогревается миком и начинает стартовать. Поэтому наверное и клава временами отваливалась.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 23:06
Либо мульт пропаян плохо, либо ему просто-напросто кирдык... Снять, пролудить ноги аккуратно, поставить на место. Потом уже выбросить... :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 23:16
Пропаивал, не помогло. Завтра закажу новый мес1300, потом напишу чем всё закончилось. Его ведь шить его не нужно?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 23:29
Не нужно. мес1308 тоже прохляет, если что...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 01:58
Заменил мульт, ноут загрузился. Отдельное спасибо тагансити. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
