Текущее время: 15 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием Sony PCG-61211V
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 20:40
Ноут стартует с кнопки, при попытке выключить его загорается красная лампочка батареи и ноут отказывается на проч выключаться, пока сам не вырубишь питание. Клиент утверждает что просто на горячую воткнул Sata привод и после этого завис, после повторного включения проявился дефект, описанный выше. Подозрение вызвал полевик PQ32 AO4433 на который приходит напряжение 19в, сигнал включения приходит на транзистор, выходит с него 0,8в (Подозрение на КЗ в этой цепи) и ещё подозрение вызвала микросхема BQ24753A(Как я понял она управляет аккумулятором,могу и ошибаться). Поделитесь схемой на данный аппарат, а то без схемы сложновато... Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1) или прошу поделиться советом, у кого встречалась данная проблема, за ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием Sony PCG-61211V
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 21:20
схема
sony_mbx-224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch.rar [947.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 21:22
Doc_66 писал(а):
схема
Благодарю
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 22:06
Наконец-то добрался до ноута, нашёл в КЗ конденсатор PC152 330U_2V PC152 по питанию +1_5VSUS (сопротивление на точке стало 7 ом), бонусом ещё умер видеочип (тоже в КЗ) . При подключении батарейки для биоса в CN26, ноутбук перестаёт реагировать на кнопку включения (батарею менял, полярность правильна) , сразу срабатывает защита (отключается транзистор PQ2) пропадает сигнал на включения ( PQ11). Без батарейки для биоса, ноут стартует, но нет сигнала RUN ON, при нажатии на кнопку, выключение не происходит загорается индикатор BATT (как я понимаю он просит батарейку для биоса, нос ней включение вообще не происходит), при подключении аккумулятора начинает мигать индикатор BATT с периодичностью примерно 2 сек ( напряжение при этом на батареи прыгает от 12 до 15в). Зарядка начинает восприниматься только когда батарейка от биоса отсутствует.
Знающие люди, помогите разобраться?!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 02:09
Питания то все поднимаются (по схеме) ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 05:45
нет не все, даже дежурка теряется, при подключении батарейки и естественно нет питания на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:39
ИМХО стоит юг подкинуть (тем более, учитывая эксперимены с SATA).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:19
Да пробовал, да он вообще ни как не реагирует, что с ним что без него, там стоит BD82HM55, при подключении просто батареи cmos, на транзисторе pq2 появляется высокий уровень,в этом случае он находиться в запертом состоянии, а всем этим делом управляет микросхема pu1.
