Текущее время: 15 май 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus m50vc перезагрузка на старте
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 06:23
Ноутбук Asus m50vc
Предыстория.
Затупил виндовс, предположил что поймал вирус(антивирус не был установлен) в безопасном режиме загружался но тормозил. не было флешки с лайф сд что бы проверить на вирусы. решил откатить систему. зашел в бис сменил какие то настройки. бук перестал включаться.
Включаю ноутбук, работает кулер, горит кнока пуска, экран не загорается. в биос попасть не возможно. секунды три и бук выключается, пытается запуститься снова и так по кругу.
если держать нажатой кнопку на панели быстрого запуска, бук загружает ASUS Express Gate. в нем работает музыка видно диск и содержимое, видит флешку и т д. можно смотреть фото..
В чем может проблема быть? чтото с биосом?
Комментарий к файлу: держать нажатой кнопку на панели быстрого запуска
Asus-M50Vc-T840SEEGAW-5.jpg [ 71.2 КБ | Просмотров: 2621 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus m50vc перезагрузка на старте
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 11:57
Если перестал работать сразу после изменения настроек - то bios.
Лечение:
1. Отключить СЗУ и АКБ.
2. Разобрать ноут (иногда достаточно снять нижнюю большую крышку).
3. Найти и отсоединить маленькую батареечку на мат плате (может быть припаяна).
4. Пару минут подождать.
5. Подсоединить назад.
6. Включить и проверить (Можно перед этим полностью не собирать, вдруг придётся опять разбирать).
7. Если заработал - радуемся, нет - переходим к "плану Б".
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:09
снизу есть дырка "reset" для начала...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 13:06
Лечение:
1. Отключить СЗУ и АКБ. _-- извиняюсь, а это что?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:22
Сетевое зарядное устройство и аккумуляторная батарея.
Конечно этот пункт (1) само собой разумеющийся, но все допустим вынимают АКБ (осбоенно новечки), после чего что-нибудь коротят, да и bios не сбросится с ней.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:04
опечатка "...но не все..."
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 07:31
разберу уже тогда по приезду домой. не заработает и хрен с ним. хотя жалко, хороший аппарат .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 08:38
А мне вот кажется что у человека что то не исправно, так как настройками в биосе НОУТБУКА к такому поведению привести практически не возможно...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:38
протереть резинкой для начала контакты планки памяти, если нечем заменить
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 10:20
Мысли мои. если ASUS Express Gate запускается, диск видит, юсб работает, флешки читает, музыку проигрывает.. значит контакт с оперативкой нормальный с диском тоже, видюха живая, звук и т д тоже.
Если мать сгорела то смысла ее менять нет.. штук 10 встанет ремонт.. проще новый купить.
Вообще такое возможно что мать сгорела а в ASUS Express Gate бук может работать? (извиняюсь если вопрос глупый)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 10:30
Если сбросы не помогли,значит появление проблемы после настроек биос,просто стечение обстоятельств.
Мультик ITE8752E под замену,а это всяко не 10 тыр!найдите мастера и попросите махнуть! :men:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 10:38
пока еще не открывал, батарейку не вытаскивал. нечем, нет инструментов т к нахожусь не дома.. приеду домой займусь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:13
это Ваши фантазии, еще ничего точно несгорело, протереть память, скинуть настройки биоса по default, если непомогло прошить биос на програматоре, а потом мечтать о сгоревшей матери и тп.
а он здесь каким боком
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:18
скинуть настройки биоса по default . Я правильно понимаю.? скинуть настройки это вынуть батарейку с мамки на некоторое времЯ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:22
можна и так, или поищи на дне значек >0< и нажать на 5сек
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:30
ViktorM писал(а):
жал такой. лампа зарядки ака гаснет. отпускаешь пытается загрузится и по кругу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:01
To ViktorM :men:
Да при том!
Я еще раз повторяю:
Если включается с кнопки "мультиемедиа",а кнопки "PowerOn" не включается менять KBC!
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=37742
Похоже на типовуху!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 17:17
Scorpnet писал(а):
Если включается с кнопки "мультиемедиа",а кнопки "PowerOn" не включается менять KBC!http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=37742Похоже на типовуху!
В начале прошить биос а потом только возможно менять, поясню прошивка для EC находиться в прошивке BIOS, если в прошивке биоса в области для ЕС ошибка, то при старте ЕС бут сравнивает прошивку и глотает последнюю, далее в основе прошивки ЕС мусор, процедура обработки в ЕС некоректна и наблюдаем картину аналогичную описаной. Что обьяснять нужно делать все по порядку а не пригать через шаг в диагностике причины, а вот если прошивка биоса непомогла ДА далее меняем ЕС. Человека нужно подводить пошагово чтобы рождались варианты в уме а не давать готовый результат, может человек хочет научиться.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 04:03
менять KBC!
:du_ma_et: КВС что такое?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 07:18
КВС - клавиатурный контроллер (EC/KBC - Embedded Controller/Keyboard Controller)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 10:00
еще раньше употреблялся термин: MIO - Multi Input Output
на даный момент правильнее будет EC, хотя когда звучат разные термины :-) я ставлю уравнение MIO=KBC=EC, если не придираться
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 10:29
Про MIO=KBC=EC понял :-ok-:
Наткнулся в сети на это http://acerfans.ru/forum/topic_5890
Первый пункт. Точно такую картину я и наблюдаю. 1 в 1
1) При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает.
В общем разберу, посмотрю. отпишусь помогло или нет. Спасибо за советы :)
Ах да...... чуть не забыл... всех с наступающим Новым годом!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 03:55
Всем привет. как и обещал отписываюсь.
В общем разобрал ноутбук, добрался до батарейки, снял ее, поставил назад. бук запустился. Сейчас пишу с него. проблему решил.
Спасибо всем за советы, отдельное спасибо Lonsdale
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 12:08
Пришлось все таки вложиться в ремонт. Как оказалось винда тупила не изза вируса. после того как разобрался с биосом. спустя некоторое время после установки новой винды столкнулся с той же проблемой
(Предыстория.
Затупил виндовс, предположил что поймал вирус)
Точно так же винда затупила. переустановил еще раз, снова таже проблема. задумался.. проверил жесткий диск, оказалось он начал сыпаться. пришлось купить новый.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
