Текущее время: 05 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Samsung R60 - нет подстветки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:48
Плата ba41-00847a. Пришел ноутбук, не включался, ни на что не реагировал. Заменил max1909, ноут начал заводиться, но нет подсветки. Что отвечает за подсветку и что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 - нет подстветки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 13:01
мульт, обвязка ( смотрим по схеме) шлейф, инвертор, лампа, датчик закрытия крыжки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 00:56
1. Вышла из строя лампа подсветки.
2. Вышел из строя инвертор.
3. Не подаётся питание на инвертор.
4. Повреждён шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:57
чес-слово... питание на инвертор проверить и сигнал включения? первое что приходит в голову... и первое что надо сделать...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:05
А потом что?
