Текущее время: 30 апр 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Samsung RC508 тормозит всё
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:09
Загружается очень долго,тормозит жутко может загружаться минут 10,при чём в системе этого уже не замечается,в биосе тупит,картинка самсунга рывками идёт.Систему охл чистил,проц,память менял.Изначально заявленная неисправность была,что только один порт USB работает,остальные не распознают устройства!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC508 тормозит всё
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:04
Подозрение на южный мост
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:07
Если не распознает устройства на некоторых портах USB проверьте напряжение питания на этих разъемах если в норме то скорее всего юг надо менять... :a_g_a:
Да еще промерить сопротивление линий D+ D- между собой и +- питания USB если сопротивления на всех портах сильно различаются, юг однозачно менять.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:08
Ну вот опередили...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:34
там чипсет стоит...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:37
Yety писал(а):
там чипсет стоит...
А юг то с USB в нем... :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:06
само собой...не хочется его менять...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:14
Я бы Токин поменял.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 16:35
Кондёр менял,никакой разницы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 20:31
Всё таки чипсет,поменял,всё заколосилось...
