Текущее время: 16 апр 2026 02:56
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP305v5a-t0bru - help
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:26
вчера обновил биос - с 06...на 09.... - все было нормально, все работало и перегружалось.....ночью полез в нутрь (сильно грелся - решил профиолактику устроить) - собственно вскрыл, разобрал, термопаста конечно высохла вся....все убрал, почистил, промазал свежей. собрал:
1) забыл батарею, думаю лана, так проверю, че с температурой, вдоруг еще раз лезть придется - заодно и воткну - включаю - болт, не стартует......странно - ладно, полез обратно, воткнул батарею - собрал - все равно фиг.....ладно думаю - мож че забыл, разобрал заново - все проверил - все норм - включаю - есть, процесс пошел
2) нету при старте логотипа самсунг и подсказок типа нажмите то-то - попадете туда-то....(вот чесно не обратил просто внимания - быоло ли это после прошивки или нет) - ладно - включится включился - винда конечно не грузится (7-ка х64 - в силу 6гб оперы)
- ерунда - безопасный -> болт, восстановление -> болт, откат -> болт, отладка -> болт, восстановление -> болт, рекавери -> болт, лайф -> болт и т.д.. вообщем все виснет при запуске - т.е. либо что-то там загружается/копируется/морочится - как только запуск - сразу виснем.....вплоть даже хард отрубаю - один сидюк - пофиг....до кучи - если стоит хард - то как не выставляй приоритеты загрузки - грузит тока с винта,как только хард снимаем - спокойно ловит лайф сиди, но все равно систему не запускает, usb ваще не воспринимает....
чего я только не перепробывал - разобрать/собрать уже раз 20-30 точно успел, и все девайсы лишние отключал, и память тестил, и винты разные пробывал, и в биосе че только не ковырял (да там и нет толком ниче, даже параметры дисков не посмотреть, тупо дата, юсб,лан, ахци да бут с паролем - и все). если грузтить в безопасном - то запираемся на CLASSPNP.SYS, если просто - то как только эмблема микрософт пофвляется....
еще вот какой момент - индикатор включенного вайфая горит постоянно,ь не зхависимо стоит сама миникарта или нет, горит как будто все есть, и все работает.
вообщем расклад такой примерно
на мой взгляд - это сто пудов что-то в железках - т.е. что-то раьботает не так или не работает, либо биос не так работает. вопрос:
а) что может совершать такой эффект?
б) как откатить биос если не могу запуститься даже на лайф-сиди
помню на асусах есть такая комбинация ctrl+home+power - и подсовываем дискетку с биосом, он ее сам глотает и радуется.... есть ли что-то подобное у самсунгов?
этот биос на самсунге - он и впрямь такой пустой? или это для дураков все убрали? есть ли еще какое доп-скрытое меню настроек? как туды попасть?
как откатитьб биос обратно?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP305v5a-t0bru - help
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:48
eye_stopper писал(а):
... термопаста конечно высохла вся....все убрал, почистил, промазал свежей. собрал...
А не помазали ли термопасту вместо штатной терморезинки, которую выбросили за ненадобностью?
На проце должна быть термопаста - это да, а вот на видео или севере часто терморезинки стоят, т. к. зазор между радиатором и кристаллом бывает несколько мм. Термопаста только туда кладётся, где есть плотное прилегание радиатора к чипу.
Проверьте СО ещё раз - это легко по отпечатку на очень тонком слое пасты видно.
Ну, и ещё - оперативку могли угробить (статикой, например). Пробовать чистить контакты ОЗУ, менять её на исправную, втыкать по одной планке...
В биос обычно можно попасть через F1, F2, иногда - через другие функциональные клавиши (давить сразу после включения).
Откатить биос можете на программаторе, дампы здесь есть. "Не могу" к зачёту не принимается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 19:12
Можно попробовать через Samsung Crisis Disk (подробности нагуглить) подкинуть дамп; но может и поплохеть и придется искать программатор
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 02:26
не. с резинками уже проходили, все на месте (только на видео - на CPU и NB паста)
память по тестам прогонял, все норм, ставил с других машин - без изменений (что бы избавится от остаточного, обычно делаю как - отключили питание, сняли аккум, вынули батарейку CMOS - нажали кнопку ВКЛ и держим секунд 10-15. от статика - по совету сторожил купил браслет)
в биосе там нет ничего нужного - тупо пользовательские настройки. за програматор браться хотелось меньше всего - ну а что делать - видимо придется - не в первой (осталось только найти его на плате :) )
как вариант попробуем
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 20:00
Доброго всем.
Чтобы не плодить темы с одинаковым названием продолжу существующую тему.
Ноутбук SAMSUNG NP305v5a-t0bru
Системная плата BA41-01681A REV 1.3 (По схеме с rev 1.0 есть отличия)
На микросхеме Bios маркер 04FI
При включении нет изображения, по состоянию термопасты перегревался.
Что сделал:
Подкинул планки памяти, отключал периферию.
Проверил напряжения по шинам 3,3 в и 5 в, напряжения в норме.
Шил биос с форума, найденного в профильной теме, предварительно сохранив дамп, затем вернул исходный.
Дул на чип 300 гр. в течение 10 секунд.
Подскажите пожалуйста как проверить живы ли процессор и видеочип?
Из оборудования есть мультиметр, Люкей 702, Minipro TL866CS.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 20:23
felix2604 вам надо пост карту подкинуть и тогда будет видно в каком направлении двигаться, либо посмотреть шевеление на lpc шине.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 16:44
sasha271289
Спасибо за ответ, заказал Laptop diagnostic card 5 in 1.
Читая сообщения на форуме видел информацию что некоторые чипы не реагируют на прогрев, поэтому стал искать информацию по другим вариантам.
