Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 1 раз Caps Lock
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:53
dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 Север 215-0752007 был заменян на новый.Процессор AMD Turion II M500 проверял на другой плате(рабочий)
Включается и моргает 1 раз Caps Lock.Питание на севере все в норме,на проц тоже питание есть. Проц и север греются нормально! Что нужно посмотреть еще?
 Заголовок сообщения: Re: dv6 на Quanta UT1 DAUT1AMB6E0 1 раз Caps Lock
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:57
пост карту подкинуть
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 19:01
Сокет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 19:21
Filuini писал(а):
...Что нужно посмотреть еще?
Биос прошить не помешает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 19:44
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 21:12
Слышал что на этой платформе можно посткарту по мини pciцеплять.Пробовал,нет постов! По LPS не пробовал.Биос завтра пршью,но с трудом верится! Если бы биос,то 2 раза бы моргал! Мне кажется все-таки сокет!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 21:17
Да LPC на этой платформе распаяно на PCI-E 1 (WLan). лампочки себя на постке как ведут (CLK,RST)? проверить генерацию кварцов.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:27
Лампочки (CLK,RST) не горят на карте,мигает только sysclk и горит 3.3v.Кварцы перекидывал с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 14:34
clk и должен мигать, rst и должен не гореть... т.е. в норме...
тогда стоит, наверно к биосу вернуться...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:13
Нет вы неправильно поняли наверное! Там есть CLK и SYSCLK! Так вот CLK-не горит,а мигает SYSCLK!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:50
проверить генерацию, кварцов (осцилом с делителем) и биос все равно лишним не будет...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 18:34
В общем я замучался с той платой! Взял убитую такую-же заменил на ней pu1,pq41,pq42,pd1.Поставил север 215-0674034,проц воткнул TMRM,биос прошил с ревизии D и стало все отлично!Ноут работает,всем СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 23:34
[offtopic][/offtopic]
