Текущее время: 04 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A500D-10K изображение
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 20:50
Всем доброго!
Принесли данный ноут с белым дисплеем (матрица LTN160AT01), на внешнем мониторе изображение было. Разборка показала что видеокарта (съёмная MXM KSKAE LS-5001P, чип ATI RADEON 216-0729042) был уже прогрет плюс пара вздутий на текстолите чипа. Ноут лежал пару недель т.к. не было возможности подкинуть видеокарту либо матрицу (грешил на видео, были случаи). Сегодня нашёл пару видеокарт (как нвидиа так и радеон), подкинул, результат тот же- на внешнем мониторе изображение присутствует, на встроенном- белый экран и если смотреть под углом то наблюдаю смещающиеся вертикальные полосы. По словам клиента- просто сдох. Матрицы другой нету подкинуть.
Вопрос: матрице кирдык либо можно что-либо предпринять?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A500D-10K изображение
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 23:24
питание на матрицу проверьте, похоже что 3.3в нет, либо на самой матрице предохранитель
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 04:07
точно, не доходит 3.3в- на матрице 1.77в
при осмотре по цепи обнаружен вздутый SMD транзистор с маркировкой ADPV
ищу чем заменить
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 04:10
*на мат. плате
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 05:24
транзистор Q2 с маркировкой ADPV заменил на снятый со старого НР с маркировкой NC, ноут завёлся!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 18:03
upd:
погонял полдня, иногда рябил дисплей, пропадало и прыгало изображение, заново разобрал, обнаружил дефект при перегибе шлейфа, в какой-то момент пыхнул мененый транзистор.
Транзистор заменил, разобрал шлейф в месте перегиба- три порванных провода. Запаял, заизолировал, собрал, сейчас ноут на прогоне.
Получается что из-за обрыва шлейфа все проблемы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
