Текущее время: 04 май 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-FS295VP мат. плата MBX-130
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 21:22
Изначально не включался, не заряжался, короткое после PQ51. Визуально на + контакте разъёма батареи- нагар как от КЗ, остальное- в норме, ноут не был разобран до меня.
Обнаружил керамический конденсатор по питанию проца в коротком, удалил.
Снял батарейку биоса , замкнул контакты на 1 минуту, ноут стартанул (до этого всё так же в сост. трупа).
Собрал, ноут включается, заряжает, но висит на заставке SONY и не реагирует на F2
Подскажите пожалуйста в каком направлении действовать.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-FS295VP мат. плата MBX-130
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 21:38
upd: несколько раз при включении зажимал F2 до появления лого вайо- экран оставался чёрным и издавал серию сигналов: 1 короткий- 3 коротких- 1 короткий- 3 коротких
И ноут без харда, может ли это влиять?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 21:45
в самом начале подкинул MAX 8725 вместо MAX 1909, но после чего нашёл кз вернул обратно 1909 и потом запустил.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 22:37
Ну так и не понятно...ноут запустился,или нет? Если нет,то нужно прошить биос на программаторе!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 00:23
нет, пока висит на заставке... а прогера нету к сожаленью.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 01:16
пост карту бы еще подкинуть, как я понимаю инициализации нет...... глянуть бы на чем стопорится
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 05:58
разобрался...
по звуковым сигналам феникс биос нашёл код Test 8742 Keyboard Controller, заново разобрал ноут и обнаружил что шлейф тача был перекошен в разъёме (когда снимал материнку) поправил и- вуаля! Ноут грузится, сейчас воткнул новый хард и гружу систему.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 06:03
ведь не даром говорят что КАЧЕСТВЕННЫЙ внешний осмотр составляет 90% успешного ремонта.
а на тот момент уже мосх кипел, сходил в гости, развеялся и вот и новые мысли появились.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:19
На будующее... Если такая ситуация случается,то откидываешь все навесное и проверяешь! Если не помогло,то биос. У меня с НР был случай аналогичный вашему,вешался из-за Wi-Fi, без него пахал.Прошивал биос,но и это не помогло.Оказалось дело было в южном мосте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
