Текущее время: 30 апр 2026 19:12
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:25
Доброго времени суток!
Ко мне в руки попал нетбук Lenovo IdeaPad S-10.
Ситуация такова: у знакомого он упал на пол, треснул корпус, рамка матрицы, крепление верхней крышки, и он не включался. Когда подключаешь к сети - индикатор питания от сети - горит.
Начал я его разбирать. Разобрал полностью, до снятия материнки, матрицу не трогал. Все внутренние компоненты внешне целы. Решил попробовать запустить. Подсоединил нетбук к сети, подключил матрицу, начал нажимать на кнопку питания. Запускается он раза с 5го-6го. Изображение есть. Если запустился, то работает всё хорошо (загружается Windows и в ней работаю без тормозов).
Собрал нетбук, нажимаю на кнопку питания много раз - не запускается. Пробовал и от сети, и от батареи. Заметил характерность, что когда он разобран, то хоть не с первого раза, но запускается, как соберёшь, то сколько не нажимай на кнопку включения - не запускается.
Вопрос такой: что может быть, что в разобранном виде запускается не с первого раза, а в собранном, вообще, не запускается?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:38
после падения отвал/непропай скорее всего. Просто когда собираете, контакта нет, плату выгибает видимо, когда болтики закручиваете, как то так.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 02:45
Где вероятнее всего может быть отвал при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 05:01
леново s10-2? s10-3?
При падении обычно отваливаются чипы BGA север, юг, проц как повезёт.
надо снимать и смотреть могли и пятаки под ними оторваться.
я бы начал с юга.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 05:05
Подкинуть постку для начала,если lpc не разведен на разъём mini pciex, подпаяться к мульту.
Кстати надо посмотреть пайку разъёмов оперативки иногда отваливаются слегка...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:22
Человек ведь пишет что нет реакции на кнопу, только ненужно сразу все паять, внимательный первичный осмотр, посмотреть: юсб порти; реакцию мульта на нажатие кнопы; LID_SW.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:50
Невнимательно прочитал :smu:sche_nie: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 09:59
попадалась одна ленова S10-3 с дохлым южником (не было генерации на кварце юга) не включался даже вентилятор после замены все заколосилось... :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:43
Всем спасибо за советы!!! Нетбук работает!!!
Отвечаю на свои же поставленные вопросы.
1. Почему не запускался с первого раза? После некоторого совета (спасибо ViktorM), меня посетила свежая мысля. Пошел по пути, что скорее всего дело кроется в кнопке включения. Т.к. при сильном нажатии нетбук включался за меньшее кол-во нажатий (были мысли, что может быть и где-то трещина на плате). Пропаивал контакты кнопки. Эффект оставался. Решил разобрать её. Разобрал кнопку включения, протер спиртиком мембрану и контакт внутри кнопки. Вуаля!!! Теперь запускается с первого нажатия.
2. Почему не запускался в собранном виде? Как я и писал, после падения, крепления верхней крышки треснули. А одно, вообще, вырвалось из рамки матрицы и примыкало к нижней крышке корпуса нетбука (как-будто нетбук закрыт). При этом второе крепление более-менее живое, которым и открывается нетбук. Что-то я начал углубляться в дебри... Короче... Нетбук думал, что крышка закрыта из-за вырванного крепления, и не включался. Хотя крышка на самом деле-то была поднята. Там, наверно, датчик стоит на закрытие крышки. Присобачил я это крепление временно (знакомый планирует поменять корпус, которого пока нет).
Ещё раз, всем спасибо за обсуждение темы и советы!!!
