Текущее время: 02 май 2026 21:40
 Заголовок сообщения: roverbook nautilus w551
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 18:03
Платформа MS-16341. Не включается, питание на кнопке нет. на выводах шима есть и 3.3 и 5 в. Дроссели не прозваниваются на землю. Куда копать? схемы нет. При подключение лабораторного БП потребления тока на нуле.
 Заголовок сообщения: Re: roverbook nautilus w551
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 22:32
bags6290 писал(а):
Куда копать?
Сначала копайте в сторону забора... и до обеда :)
POWER_MS-16341.pdf [19.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 14:00
Проверил напряжения, все нормально. На кнопке не было напряжения из за того что неправильно подключил. Напряжение на кнопке 3.3 но при нажатии падает до 0 и востсанавливаеться. Не включается так же. Что дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:37
[quote="bags6290"]но при нажатии падает до 0/quote]
А что, оно должно не в ноль падать, если кнопка на земле сидит? :) До мульта этот нолик добегает?
Не вижу что бы элеметарное было сделано типа: подкинуть проц, память, батарейку проверить, генерации-обмен посмотреть, биос прошить...
