Текущее время: 30 апр 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Перегрев ноутбука HP Pavilion dv5 1164er
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:31
Всем привет! Возникла проблема с ноутбуком HP Pavilion dv5 1164er...Стал перегреваться, а в последствие - отключаться. Замена термопасты и чистка не помогли :ny_tik: Температура процессора, даже без особой нагрузки, держится в диапазоне 88-96 градусов, а об играх и говорить нечего...Может кто знает, в чём проблема? (Так же было замечено, что нагревается блок питания у ноута)
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев ноутбука HP Pavilion dv5 1164er
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:37
А трубки проверялись на эффективный отвод тепла. были случаи когда трубка переставала проводить тепло из за разгерметизации
 Заголовок сообщения: Re: sergosss
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:40
Нет...А как это можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:45
Снимаете трубку охлаждения. стираете старую термопасту. с одной стороны радиато с другой место куда прислоняется процессор/чип. феномкратковременно греете (150 гр) радиатор и вуаля! при прикосновении места куда прилаживается процессор/чип через секунду другую очень сильно нагревается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:46
если не греется значит тепло не проводится
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tcspune, Yandex [Bot]
