Текущее время: 30 апр 2026 04:05
 Заголовок сообщения: HP Probook 4510s непонятки
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:15
Принесли зверя - забита СО. Симптомы - включаем, 5 сек и выключается, но постоянно горят лампочки на сетевухе. Сеть снял - 0 толку. Север - ac82gl40, юг - af82801ibm, мать - 6050A2297401-MB-A02. Проц при включении сразу в раскал.
Что может быть? все подряд менять как-то дороговато.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s непонятки
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 13:18
Zenith UMA DDR3
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 18:20
ноут не грозовой случаем? были пару таких после грозы - много что по сетке улетало :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:42
нет, просто сдох
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 16:43
Какое напряжение на проце?
Если в пределах нормы, то может для начала рабочий проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:59
я бы проц подкинул, но нету, питалово в норме
