Текущее время: 16 май 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Compaq 6735S
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 16:13
привет
6050A2235601-MB-A03
бахнуло по ситевухе
сдул ее
подаю питание засвечиваются индикаторы зарядки сразу тухнут и после етого засвечивается зеленый индикатор сетевой карты и горит около 15 сек потом тухнет
дежурка есть
3,3 есть
5 вольт есть
мульт заменил
с дежурки не выходит сигнал PGODD заменил дежурку тоже самое потом заметил что PGOOD есть токо когда горит сетевой зеленой индикатор,
биос шит
подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6735S
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012 00:39
Если все напряжения правильно замеряли и кз нет то остаеться только RS780 (216-0674026), серевуха здесь висит на севере, попробуй на север дунуть может оживет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 13:25
бахнуло по ситевухе
сдул ее
Ноут может опрашивать наличие LAN и без неё не включаться.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:12
замена севера все ок! :co_ol:
